Abgaskrümmer mal ne frage
Verfasst: 15.07.2007, 12:35
von Sedlacek
Weiß jemand ob man die Krümmer der 10V 5 Zyl. Sauger (keine Turbo´s) untereinander tauschen kann?
zum Beispiel: den Krümmer vom KU oder KZ in den NF und umgekehrt?
Gruß Matze
Verfasst: 15.07.2007, 13:00
von JörgFl
... solange das alles 5-ender sind sollten die eigentlich passen.
Die Hosenrohrdichung ist schonmal gleich, und mein NF hat ein KU hosenrohr...
Verfasst: 15.07.2007, 13:45
von Sedlacek
Passt der Krümmer aus dem Audi 80 NG Motor?
Es ist ein 5 Zylinder!
Verfasst: 15.07.2007, 14:16
von JörgFl
Nagel mich nicht drauf fest, aber bis auf kleine änderungen wie CO-meßrohr und sowas sollten alle 5Zylinder Abgaskrümmer im 80er und 100er untereinander passen...
hallo Jörg
Verfasst: 15.07.2007, 17:39
von siegikid
gabs denn den KU nicht auch mit dreirohrkrümmer und passendem Hosenrohr, oder waren das nur die Katlosen?
Verfasst: 15.07.2007, 18:07
von JörgFl
Gab es auch- aber welcher das nu hat, und welcher nicht??
es gibt schon ein paar Unterschiede
Verfasst: 15.07.2007, 19:24
von StefanS
also Grundsätzlich gibt es große Überenistimmungen was die ÜPassform angeht;
Abweichungen gibts in jedem Fall beim KZ, wel der nur einflutig ist;
beim 7A weil der als Fächerkrümmer ausgelegt ist
JV, KV, PX KU haben Baujahrabhängig teilweise dreiflutige Krümmer....
Ansonsten haben Automatik, oder Quattro keine anderen Krümmer sondern nur andere Flammrohre drin.
Abweichungen gibt es aber, wenn die Lambdasonde im Krümmer sitzt - da haben die "älteren" Krümmer oder solche aus Fahrzeugen ohne Kat meist keine Aufnahme drin (NF Lambdasonde sitzt aber im Kat...)
Das CO-Rohr ist ebenfalls bei vielen Krümmern nicht mit drin - wurde bei meinem (KZ) aber auch noch nie benutzt...
Dann gibt es noch die neueren zweiteiligen Krümmer - passen aber auch....
alles ohne Gewähr
Gruß StefanS
-> der immer noch ein gutes NF Hosenrohr sucht und im Teilemarkt keine angeboten bekommt...
