220V immer noch Volllast Ruckeln und Leistungsmangel
Verfasst: 15.07.2007, 21:14
von Olaf Henkel
es ist zum Verrücktwerden. Nun habe ich endlich neue Zündkerzen und auch mal neue Zündkabel verbaut. Schön die Hände dabei blutig gemacht, und was ist der Dank?
Das Auto ruckt immer noch sporadisch im 4. und 5. Gang bei Volllast.
Verteiler ist auch neu.
Auch fehlt Leistung. Und irgendwie werde ich die Vermutung nicht los, daß da etwas undicht ist.
Fahre ich dicht an einer Mauer oder Wand entlang und gebe Vollgas, kann ich ein unterschwelliges quietschen hören.
Kann es sein, daß bei einer Undichtigkeit auch ein Ruckeln kommt?
Aber wo? Drucktest zeigte kürzlich kein Leck, aber vielleicht habe ich nicht mit genug Druck getestet? Das quietschende Pfeifen kommt nur bei Volllast und auch nur sporadisch.
Kann es auch das POPOFF sein? Oder hat das mit Volllast nichts zu tun?
So langsam nervt es mich echt an, Teile auf Verdacht zu tauschen.
Sicherlich spricht nichts dagegen, nach 50.000 km die Zündkerzenneu zu machen und auch die 17 Jahre alten Zündkabel dürfen ruhig erneuert werden. Aber wenns keine Besserung bringt...
Was kann ich noch tun?
Vielleicht bekommt der Motor zu wenig Sprit?
Eventuell ein Zusammenhang mit meinem Warmstartproblem?
Hilfe!!!
MfG Olaf
Verfasst: 15.07.2007, 23:07
von Thomas Wüst
hallo olaf!
bei mir war es ähnlich.
habe das POPOFF erneuert, und es war weg.
kostete glaube 36 euro.
thomas
Teilenummer popp off
Verfasst: 20.07.2007, 19:50
von H.M.Murdoch
hast du zufällig die Teilenummer des Popp off ?
Habe das gleiche Problem !
Sven
Verfasst: 20.07.2007, 23:33
von Olaf Henkel
ja sicher, 034 145 710 B, grad erst heute ein neues eingebaut, mit leider keiner Verbesserung. Immer noch Bocken bei Volllast im 4. und 5. Gang.
Fühlt sich an wie Fuel-Cut-Off. Auch ohne Bocken zieht er manchmal nicht sauber durch.
Was kann es denn noch sein?
Also Zündkerzen, Kabel, Verteiler sind neu. Jetzt auch das POPOFF.
Was kann ich noch tun? Außer Schilder ab und in den Wald?
MfG Olaf
Verfasst: 21.07.2007, 00:01
von Thomas
Hallo Olaf,
na ja, ganz ehrlich -> 50.000 km alte Zündkerzen und 17 Jahre alte Zündkabel zu erneuern, ist niemals verkehrt...
Vor allem, wenn in mittelfristiger Zukunft mal ein Leistungszuwachs angedacht ist, ist das sicherlich eine gute Idee, bzw. eine notwendige Grundlage.
Wie sehen denn Deine Stecker aus? Tiefschwarz und weich oder schon braun und bröselig? Falls letzteres, isses wirklich allerhöchste Zeit. Ich wette 10 gegen 1, daß Dein Problem vom Zündgeschirr kommt, und bin überzeugt, daß eine Erneuerung gut angelegtes Geld ist, selbst wenn es nicht die einzige Ursache der Ruckelei ist.
Das POPOFF kannst Du ganz einfach durch eine "Blas-Saug-Probe" testen, dann weißt Du, ob es dicht ist. Ist aber nicht die ganz so typische Quelle für Ruckler. Dann eher das N75, wie alt ist das? Noch das erste? Falls ja, testen (elektrisch und mechanisch!), ob es noch korrekt arbeitet. Nur daß es nicht im Fehlerspeicher steht, sagt erstmal gar nichts (die mechanische Undichtigkeit sieht der ja nicht). Im Gegensatz zum Zündgeschirr lassen sich diese beiden Teile ja recht verläßlich testen, so daß man sie eigentlich nicht nur auf Verdacht erneuern muß.
Wenn das alles in Ordnung ist und Dein System dicht ist, käme noch der LMM in Frage. Den würde ich aber erst tauschen wollen, wenn ich alles andere wirklich sicher neu habe und das Problem immer noch nicht weg ist (da der ziemlich teuer ist....).
Ach so, meine bisherige Erfahrung sagt mir, daß ein Drucktest mit 0,5 bar völlig ausreichend ist. Bei mehr Druck riskiert man nur einen Schlauchplatzer (insbesondere des Schlauches vom LMM zum Turbo, der nicht für Überdruck bestimmt ist, beim Test wahnsinnig aufgebläht wird und dafür aber auch glücklicherweise eoE ist
). Daher lieber nicht übertreiben. Ein Minileck, daß erst bei 2 bar Überdruck sicht- bzw. hörbar wird, ist meiner Meinung nach nicht so extrem relevant. Lieber vorsichtig sein.
Viel Erfolg,
Verfasst: 21.07.2007, 00:46
von Olaf Henkel
Hi Thomas,
also das POPOFF ist nun neu, das Taktventil ist ca. 2 Jahre alt.
Von den Zündkabelsteckern sah eigentlich nur der vom 3. Zylinder etwas bräunlich aus, aber von bröselig war er weit entfernt, soweit ich das beurteilen kann.
Tja und mit dem Drucktest ist das so ne Sache. Das quietschende Pfeiffen taucht ja wenn, immer nur bei Volllast auf, daher denke ich daß mit einem halben bar so ein Leck nicht zu finden ist. Aber ich bin ja selber gegen Gewalt bei solchen Dingen.
Kann man irgenwie herausbekommen, ob denn genug Sprit gefördert wird?
Der Spritfilter ist erst 3 oder 4 Jahre alt, den hatte ich schon mal gewechselt.
MfG Olaf
Verfasst: 21.07.2007, 00:50
von Thomas
Hallo Olaf,
na ja - bräunlich heißt "hinüber", ganz ehrlich.....
Sprüh in den Braunen mal versuchsweise Kontaktspray rein. Wenn's dann kurzzeitig besser wird, dann weißte Bescheid.
Verfasst: 21.07.2007, 10:03
von Chris_83
Hi Olaf,
bin zwar noch nicht so lange im Forum dabei, aber wie Thomas schon geschrieben hat könnte der Luftmassenmesser nicht sauber arbeiten.
"Wenn das alles in Ordnung ist und Dein System dicht ist, käme noch der LMM in Frage. Den würde ich aber erst tauschen wollen, wenn ich alles andere wirklich sicher neu habe und das Problem immer noch nicht weg ist (da der ziemlich teuer ist....)."
Hatte das Problem schon 2x. Bei Volllast hat mein 20V extrem geruckelt und gerissen - allerdings in jedem Gang. Habe dann den LMM mehrmals abgezogen und wieder draufgesteckt. Danach gings wieder einwandfrei.
Schöne Grüße,
Christoph
Verfasst: 21.07.2007, 14:04
von Olaf Henkel
Thomas hat geschrieben:Hallo Olaf,
Hey Thomas,
der braune Stecker liegt ja nun hier bei mir rum und neue Zündkabel sind verbaut.
Oder was meinst Du genau?
MfG Olaf
Verfasst: 23.07.2007, 23:30
von Olaf Henkel
Neuerung seit Gestern.
Ich weiß nicht ob es an dem kalten Wetter liegt, oder an der Tatsache, daß ich einfach, wie Christoph sagte, mal den LMM Stecker ein paar mal drauf und dran gemacht habe, aber seit Gestern kein Rucken mehr.
Mal sehen wie es ist, wenn es wieder warm ist draußen.
Könnte es so einfach gewesen sein?
Allerdings ist das Quietschen auch nicht da, und das kann ja vom Stecker drauf und ab machen nicht weg sein...
MfG Olaf
Verfasst: 25.07.2007, 09:26
von Deleted User 260
Auch mal wieder was schreiben will.
Ganz ehrlich gesagt daran kann es gelegen haben,
mache das bei unserem 20V mit aller regelmäßigkeit den Stecker
abziehen und etwas Kontaktspray rein.
Das aber genau das Dein Problem sei bin ich auch nicht drauf gekommen.
Ganz einfach, zu mir damit, obwohl Mayke ja wieder nen Avant will.
Carsten
Verfasst: 25.07.2007, 11:47
von Markus 220V
Also wie macht Ihr denn einen Drucktest??? Ich muß da immer den Stecker vom LMM abziehen. Deshalb schließ ich den Fehler nach vollzogenem Drucktest eigentlich aus....
Verfasst: 25.07.2007, 11:49
von Olaf Henkel
Hi Markus,
wieso ist der Stecker denn ab dabei?
MfG Olaf
Verfasst: 25.07.2007, 11:55
von Olaf Henkel
aufdiedauer hat geschrieben:
Carsten
Na schade, ne Limo, ich hatte gehofft, ich habe nen "Entsorger" gefunden.
MfG Olaf
Verfasst: 25.07.2007, 11:56
von Olaf Henkel
Ach nochwas, kann ich als Kontaktspray WD40 nehmen? will da nix versauen...
MfG Olaf
Verfasst: 25.07.2007, 12:06
Keine Ahnung ob da WD40 auch geht, habe hier ne Dose von Metallit
das ist son Kontaktspray.
Och ich nehme Dir auch gerne die Limo ab,
der kleine brauch ja nicht mehr lange den Kinderwagen,
nur deswegen soll es wieder nen Avant sein.
Kannst ja mal wieder rumkommen bei uns,
bin ja selber nicht mehr ganz so mobil und Münden meide ich vorerst,
sind mir zuviele Ampelkreuzungen und 3er BMW´s unterwegs.
Carsten
PS: Muß nur für einen Monat abgeben und waren auch nur 150€ Bußgeld.
Verfasst: 25.07.2007, 12:18
von Markus 220V
Olaf Henkel hat geschrieben:Hi Markus,
MfG Olaf
1. Aus Gewohnheit
und
2. weil ich ja den Schlauch am LLM abschraube und dort so viel besser an die Schelle komme.
Verfasst: 25.07.2007, 22:31
von Chris_83
Hi Olaf,
Hat deiner diese Probleme mit dem Lastruckeln auch nur bei feuchten Wetter? Bei mir war's beide Male so. WD40 ist eigentlich ein Lösemittel für angerostete Schrauben. Als Kontaktspray würde ich es weniger einsetzen.
Schöne Grüße,
Christoph
Verfasst: 25.07.2007, 23:47
von Robbie
@chris, was hast du gegen gemacht?
war es auch nur ein stecker?
wd kann angeblich rost/oxidation lösen, auch kontakte herstellen aber würde wirklich reines kontaktspray kaufen
Verfasst: 26.07.2007, 00:15
von jürgen_sh44
äm..
"echtes" kontaktspray was kontakt macht,
macht dir auch schnell nen kurzschluß, wenns kontakt macht
Da ist putzen und Anschließend konservieren mit was nichtleitendem, dafür feuchtigkeitverdrängendem optimaler..
Der Kontakt findet ja über stecker und kupplung (metallteile) statt,
nicht übers schmiermittel..
WD40 ist son allheilmittel, wie ballistol
-durchaus brauchbar, aber auch schnell wieder weggewischt.
gegen echt-rost hab ich caramba und caramba express da..
Verfasst: 26.07.2007, 00:42
von Olaf Henkel
Ja mein Gott,
was sprühe ich denn da jetzt mal drauf? Gar nichts? Oder was?
Bin total verunsichert...
MfG Olaf
Verfasst: 26.07.2007, 12:04
von jürgen_sh44
Also das wd40 schadet nix, leitet "eigentlich" unter normalen umständen nicht (jedenfallschlechter als kondenswasser) und verdrängt feuchtigkeit.
Wenn du vorher noch die Kontakte anschaust auf grünspan,
sie bei bedarf putzt und ein paarmal ab und ansteckst,
sollte das wieder für guten kontakt reichen.
http://www.wd40.de/markenportfolio_wd40_de.php
http://www.wd40.de/markenportfolio_wd40 ... mer_de.php
Verfasst: 27.07.2007, 22:06
von Chris_83
@ Robbie
Bei mir war's nur der Stecker vom LMM. Habe ihn abgezogen und penibel mit Schleifpapier gereinigt. Habe dazu ein P 1200 Wasserschleifpapier genommen und die Kontakte gereinigt. Anschließend noch mit etwas Kontaktspray eingesprüht, etwas wirken lassen und dann mit Pressluft ausgeblasen.
Schöne Grüße,
Christoph
Verfasst: 27.07.2007, 22:23
von Robbie
bei mir, dank olaf seiner erkenntnis sind es die zündkabel sowie die kerzen (hatte NGK drin).
am 4. ESV drückt er jedoch höllisch luft raus und ich weiß nicht wieso. die gummis an den ventilen sind 1a
