Himmelkleber
Max
Himmelkleber
Beitrag von Max »
wer hat denn schon mal den „original Himmelkleber von Audi“ ausprobiert?
(Also den, mit dem die „Presspappe“ ans Dach geklebt wird.)
Im Forum wird ja empfohlen, unbedingt diesen Kleber zu verwenden, weswegen ich ihn dann auch gekauft habe. (30 Euro! :shock: )
Vom Werk aus ist die Pappe ja mit Sprühkleber oder so ans Dach geklebt und hält so gut, dass es nahezu unmöglich ist, den Himmel ohne „Reste“ am Dach zu entfernen.
Der neue Kleber ist in einer Art Silikonkartusche und wenn das Zeug so gut hält, wie ich befürchte (Ich denke da an ähnliche Produkte in dieser Form, wie z.B. Scheibenkleber oder Rotabond) , ist es wohl unmöglich den gebrauchten Himmel in ein paar Jahren wieder rauszukriegen, wenn der dann auch runterkommt…
Außerdem stellt sich die Frage, wo der Himmel geklebt werden soll, denn für eine vollflächige Verklebung (wie vom Werk mit dem Sprühkleber) wird die kleine Tube wohl kaum reichen.
Ich bin mir also nicht sicher, ob ich wirklich diesen Kleber nehmen soll. Wenn, dann würde ich den Himmel aber nur an einigen Stellen „anpunkten“ und nicht die ganze Kartusche verbrauchen. Der Himmel selbst kann doch sowieso nicht runterfallen, da er durch die Leisten vorne und hinten und durch die Lampen / Griffe seitlich gehalten wird.
Was meint Ihr denn dazu?
Max
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Hallo Max,
deine Bedenken sind nicht unbegründet, aber Audi empfiehlt folgende Vorgehensweise:
Vielleicht wollen die aber auch nur viel Kleber verkaufen... :wink:
Gruß Wolfgang
audi100 steff
uhu
Beitrag von audi100 steff »
Beim Posterer gibts von UHU Patex son super zeug in der Dose
wird mit ner spachtel aufgetragen hält bis glaue 300°C
und ist günstig
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Nur kurz: Ich habe meinen Himmel gar nicht mehr angeklebt.
Ich weiss nämlich auch noch nicht ob der nicht vielleicht nochmal raus muss...wenn der Stoff erneut faxen macht
Der Himmel hält auch so, ausserdem hatte ich den zwei Tage verkehrt rum liegen, so dass er leicht nach oben gewölbt ist.
Steffen
Max
Beitrag von Max »
und vielen Dank für die Antworten!
Sehr interessant, wie Audi sich den Einbau vorstellt!
Ich hab den Himmel drin und den Originalkleber verwendet, allerdings nicht wie von Audi vorgesehen vollflächig, sondern nur mit einem Streifen in der Mitte und ein paar Klecksen seitlich.
Meine Befürchtungen, was die Klebkraft angeht, scheinen sich auch zu bestätigen: Ich habe als Probe ein bisschen Kleber auf ein Stück Pappe gegeben und nach dem Trocknen versucht wieder zu entfernen. – So gut wie unmöglich ohne die Pappe zu beschädigen. Der Kleber bleibt elastisch, aber nicht klebrig, so wie der vom Werk aus verwendete Klebstoff. Insgesamt ist er Scheibenkleber seeeeehr ähnlich…
Falls trotzdem jemand die vollflächige Verklebung mit dem Originalkleber AKL 407 000 05 vorziehen möchte, sollte er berücksichtigen, dass in dem Fall 3 bis 5 Kartuschen fällig sind!!!
Max
LaTorta
Re: Himmelkleber
Beitrag von LaTorta »
Moin zusammen,
Das liest sich alles sehr interesant zumal ich meinen Himmel auch machen muß,.. da jetzt aber erst mal mein Geblässemotor mit wärmetauscher dran ist, wird sicher auch Scheibenkleber übrig bleiben.
Spricht irgent was dagegen den zum verkleben des Himmels ( an Dach) zu verwenden ?
lg
Torsten
Re: Himmelkleber
ich weis ja nicht wie es beim typ44 im detail ist aber in der b3 limo würde der grundkörper (Pappe) auch ohne kleber am halten.
was immer flöten geht ist der stoffüberzug bzw der schaumstoff
gruß Matze
LaTorta
Re: Himmelkleber
Hallo Matze,
für den Schaumstoff und den Stoff werde ich wohl diesen kleber hier verwenden
klick mich!http://www.csp-shop.de/shop/produkte/de ... 8129a.html[/longurl]
als Schaumstoff werde ich diesen hier nehmen : klick mich - Auktionshaus link - ArtikelNr. 310318570431
Tja und der Stoff :klick mich - Auktionshaus link - ArtikelNr. 130557976873
ich mach mir nur gedacken wegen dem Schiebedach.... deswegen frage ich
Torsten
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Re: Himmelkleber
Beitrag von barny »
LaTorta hat geschrieben:Hallo Matze,
Torsten
Habe eben mit dem Verkaeufer telefoniert und er teilte mir mit das dieser Stoff bereits eine Schaumstoffschicht besitzt ;)
Und Kleber werde ich diesen hier ausprobieren.
LaTorta
Re: Himmelkleber
Hallo Fabian,
das weiss ich 8) habe heute den stoff und die unterlage bekommen, der schaumstoff auf dem stoff ist aber nur ein mm dünn.
die Qualli vom Stoff ist aber top
Lg
Torsten
barny
Re: Himmelkleber
Beitrag von barny »
Na dann :)
Habe meinen Himmel vor 3 Jahren neu bezogen, ist aber nicht so das wahre, weil ich nur so einen billigen Spruehkleber benutzte.
Die D-Saeulen Verkleidungen sind auch nicht so schoen geworden weil ich einen Stoff mit einer zu dicken Schaumstoffschicht waehlte und alles musste ja schnell gehen ;)
Das Ende von der Geschichte: Ich baue alles naechste Woche wieder aus und werde mir schoen Zeit nehmen um es ordentlich, mit neuem Stoff, machen :D
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Re: Himmelkleber
Beitrag von Brain10 »
Dieser Montagekleber scheint sowas wie Sikaflex zu sein
Den bekommt man im Baumarkt wohl einiges billiger und der hat dieselben eigenschaften ;)
Brain10
Re: Himmelkleber
um den stoff mit den himmel zu verkleben hab ich diesen genommen
http://www.ottozeus.de/klebstoffe-nach- ... fahig.html
mit vernetzer klebt 1A nur solltest fürn hillel 2 dosen haben.
gruß Matze
Otti
Re: Himmelkleber
Beitrag von Otti »
mein Himmelstoff hat der Vorbesitzer entfernt, mich hat das dann irgendwann genervt und ich habe die Pappschale herausgenommen, um sie neu beziehen zu lassen. Allerdings wollte mir kein Sattler dies machen, also ab zu VAG, allerdings bekommen die ihn nicht mehr her!
Also meine Frage an euch, da ich jetzt weiß wie ich den Stoff an die Pappe und die Pappe wieder ins Auto kleben kann,: Woher bekomme ich einen neuen Stoff dafür?
Es geht um einen:
Audi 100 typ 44 Avant
Baujahr 1989
Danke
Gruß Manu
Otti
Re: Himmelkleber
Beitrag von Otti »
Sorry, oben genannt Frage hat sich erledigt, habe was überlesen, danke
