Hiiiilfe... - Bremssattel Audi 100 NF Bj. 90 Fronti Avant
- mischel
- Fuhrpark: Audi100 2.3E Bj. 90 Avant
Passat B4 Variant - Wohnort: zwischen Nürnberg und Neumarkt
kann mir jemand weiterhelfen?
Ich habe den hinteren rechten Bremssattel überholt und will ihn wieder zusammenbauen, jetzt weiß ich nichtmehr, wie genau die Feder, der Federkorb und die dazugehörige Scheibe eingebaut wird.
Aus der Selbstdoku geht das auch nicht einwandfrei hervor.
Kann mir jemand Hilfe leisten? Ich habe keine Idee mehr...
fragt
der Michael
fragt
der Michael
- Jens 220V-Abt-Avant
OK, dann ausführlich
Bremssattel liegt vor Dir? dann los:
Du legst in die Bohrung als erstes den Stift ein, welchjer vom Handbremshebel betätigt wird und die Hebelwirkung auf den Kolben übertragen soll. Dann die größere SCheibe mit dem Eckigeren Durchbruch, darauf dann die kleinere Scheibe, anschließend die Feder, über diese den Federkorb und schließlich den Sicherungsring, der den korb unten hält, so dass die Feder auf Vorspannung gepreßt wird.
Falls noch immer unklar - ruf einfach nochmal
