Kontrollanzeigen defekt!!!
wooffy85
Fuhrpark: - Audi 100 Avant Quattro CS; Bj 86
- Audi 5000, Bj 83
- VW Golf 2 GL, 1,6l (Bj90)
- VW Golf 2, 1,8l (Bj86)
- Subaru Justy 1 (KAD) 4WD (Bj94)
Beitrag von wooffy85 »
hallo! Bräuchte schnelle Hilfe! Hab mir nen (2ten) 100er gekauft. In dem Teil gehen Tank- und Wassertemp- anzeige nicht. Habs mit nem anderen Schalttafeleinsatz probiert, da funktionierts. Also sind die Fühler und Sensoren in Ordnung. An was liegt das? Will schon die richtige Armatur wieder einbaun. (drehzahlmesser, etc) Kalte Lötstelle? Wackelkontakt? Gibts da bekannte Punkte??
Danke, mfg, Woife
Beitrag von Thomas »
ist wahrscheinlich der Spannungskonstanter im Armaturenbrett, oder einer seiner Anschlüsse/Verbindungen.
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
wooffy85
- Audi 5000, Bj 83
Merce für die schnell antwort, wennst mir jetzt noch sagst wo ich des ding genau finde und wieder ganz mach, dann wärs super!! Oder kann ich ein fach einzelne Instrument aus dem ding Tauschen??
Hast Du Vfl oder Nfl?
Der Spannungskonstanter ist so ein kleines Elektronikbauteil auf der KI-Platine,
schwarzes Kästchen, ca. 1x1x0,3 cm groß, an einem Ende eine Metall-Lasche, am anderen drei Beinchen.
Über die Lasche ist er festgeschraubt.
Man kann auch nachmessen, 10 Volt soll er erzeugen, ich weiß aber aus dem Kopf jetzt nicht, zwischen welchen Anschlüssen Du messen mußt (meine zwischen dem linken und den mittleren, bin aber nicht ganz sicher).
Notfalls nen Digi-Multimeter nehmen und zwischen allen Punkten "ausprobieren". Wenn Du nirgends 10 Volt kriegst, ist er defekt.
Die beiden Instrumente einzeln tauschen dürfte nichts bringen, da das Problem sehr wahrscheinlich ja in der (gemeinsamen) Spannungsversorgung liegt und nicht in den Instrumenten selber.
Sicher hat jemand noch ein Bild von dem Teil.
wooffy85
- Audi 5000, Bj 83
das klingt ja ganz plausibel! Aber sorry, so bewandert bin i dann doch ned.
VFL oder NFL Keine ahnung was das is, kannst mich da aufklären??
ich schau mal nach dem ding. KI platine is die von aussen sichtbar??
wooffy85
- Audi 5000, Bj 83
Hab den Spannungskonstanter gefunden! Der witz daran is, dass der ausgesteckt war (an den drei Füßchen). Hab ihn angsteckt, jetzt gehn die instrumente. Wärum sollte jemand das teil ausstecken?? Gäbs da irgendwelche gründe????
Vfl = Vorfacelift (Bj. bis 1988), Nfl = Nachfacelift (das neue große Armaturenbrett, ab Bj. 88).
Warum man das abstecken sollte? Hm.
Seh ich akut keinen Grund für....
a) weil man keine Ahnung hat und mal frickelt?
b) weil der Motor zu heiß wird, und man dem Käufer das nicht sagen will?
c) weil man nicht ständig sehen will, daß man zu viel oder zu wenig getankt hat?
d) Irgendwas umgebaut und vergessen, das wieder anzuschließen?
e) sonstige Gründe?
Ich seh jedenfalls erstmal nix, was dagegen spricht, es angeschlossen zu lassen und auszuprobieren :)
wooffy85
- Audi 5000, Bj 83
ok, es funktioniert auf jeden fall wieder! Vielen dank!!
hast du zufällig ahnung von der ZV?? wird die elektrisch angesteuert??
Die ZV funktioniert pneumatisch und elektrisch,
will sagen, die Schlösser haben Schalter, die eine Luftpumpe (Unter- und Überdruck) ansteuern, die über Pneumatikzylinder die "Knöpfchen" in den Türen bewegt.
Am besten neuen Thread aufmachen, falls ein Elektrikproblem vorliegt, müßte man idealerweise auch nen Schaltplan haben, der mir jetzt im Moment nicht vorliegt.... :oops:
wooffy85
- Audi 5000, Bj 83
hat sich erledigt mit der ZV. Schaltplan hab i gefunden. irgendsoein Penner hat da den Kompletten Kabelbaum rausgerissen. jetzt hab i einfach neue Kabel gelegt.... Naja.. Danke dir bisweilen...
Gruß, Woife
