Auch Spannungsproblem
Verfasst: 20.07.2007, 16:20
Hab mich ja in der Suche schlau gelesen, bin aber noch nicht 100%ig sicher...
Gestern fuhr ich wiedermal eine kleine Runde, nach ca. 4km erreichte ein leichter verschmorrter Geruch meine Nase..."wos vahoazt ma do grod" ging mir durch den Kopf und ich checkte die Anzeigen, aber alles ok. stellte den Wagen ab und als ich nach einer Stunde wieder weiter fuhr, ging die Lade-und ABS-kontrolle nach dem starten nicht mehr aus, Voltmeter zeigte knapp unter 12V.
Fuhr zur Garage, nach ewigen Standart-Audi-man kommt nicht dazu-und-Schrauben fest-Problemen war den endlich der LiMa-Regler getauscht, Erregerleitung neu, Kontakte überprüft und trotzdem keine Veränderung.
Batterie bei Motor aus 12,42V, bei Motor an 12,08V (Multimeter an Batterie gemessen) dasselbe bei einer anderen Batterie und bei einem anderen Regler, also schließe ich hier einen Defekt aus. Was bleibt ist die LiMa selbst...was mir aber nicht den Geruch erklärt, Verbraucher funzen alle, alle Sicherungen ok.
Gibts noch andere Fehlerquellen oder ist das eindeutig die LiMa?
mfg Cornelius
mfg Cornelius
