habe mir einen Audi Coupe Ng zu gelegt.
zwei probleme habe ich bei warem motor springt er nicht mehr an außer ich zeihe den Stecker oberhal des flansches vom Kühler schlauch dannbgeht er aber nicht mehr wenn er kalt ist.
das andere probelem die leerlaufdrehzahl geht auf 1500 hoch bei warmen Motor was kann das sein?
Leerlaufdrehzahl bei NG zu hoch probleme bei warmen motor
Der besagte Stecker am zweipoligen Geber im Wasserflansch ist der Temperaturgeber, der den beiden Steuergeräten die Temperatur des Motors übermittelt. Zum Kaltstart muss angefettet werden, beim Heißstart aber nicht. Vermutlich ist der Geber defekt (permanent hoher Widerstand), welches den Steuergeräten einen kalten Motor vorgaukelt, obwohl er heiß ist. So fettet das Motorsteuergerät an, und der heiße Motor "säuft ab". Wenn du nun den/die Stecker abziehst, stimmt zwar der Heißstart wieder, aber zum Kaltstart fehlt die Anfettung.
Ich würde den zweipoligen Geber ersetzen. Man kann ihn zwar durchmessen, aber laut deiner Beschreibung bin ich mir ziemlich sicher, dass er kaputt ist.
Zum erhöhten Leerlauf: das kann diverse Ursachen haben. Lies bitte als erstes mal den Fehlerspeicher aus. Wie man das macht, steht hier. Lies mal unter "Fehlersuche und Diagnose". Der NG ist in dieser Hinsicht genau wie der NF.
Die beiden Stecker zum Fehlerspeicher-Auslesen sind m.W. beim NG im Relaisträger im Wasserkasten.
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
Ob der 040 anstelle des 053 passt, weiß ich nicht (habe kein ET-Programm). Wenn das Gehäuse baugleich ist, und die Kennlinie der Abbildung hier unten entspricht, kannst du ihn verwenden. Hier ist die Kennlinie des originalen Fühlers:
Die Skala an der linken Seite ist nicht deutlich. Sie geht von 0 bis 7000 Ohm.
Gemessen wird jeweils zwischen einem Kontakt und dem Gehäuse. Die beiden Kontakte, gegeneinander gemessen, ergeben den doppelten Widerstand.
Du kannst ja mal deinen 040 bei verschiedenen Temperaturen durchmessen.
