Welche Lambdawerte ???
Verfasst: 23.07.2007, 19:14
von cabriotobi
Welche Lambdawerte soll ein Gkat geregeltes Fahrzeug unter welchen Lastzuständen haben ?
Hab gerade das Problem bei nem B4 ABK (Motronic) das im Leerlauf einfach auf zu mager gestellt wird laut Lambdaanzeige.
Deswegen läuft der mehr wie beschissen im Leerlauf.
Danke schonmal
Tobi
Einstellwerte
Verfasst: 23.07.2007, 19:38
von KS1966
0,97- 1,03 sind typische Werte. Lambda größer 1 bedeutet zu mager, kann aber auch ein undichter Auspuff sein. Zum Testen, einen Lappen neben die Sonde stecken und somit Gegendruck erzeugen.
Karsten
ABK
Verfasst: 23.07.2007, 19:41
von KS1966
hast Du mal die Istwerte ausgelesen ? Vieleicht der Temp.-Fühler ?
Karsten
Verfasst: 23.07.2007, 20:03
von jürgen_sh44
wenns funktioniert wies soll, dann haste dauernd nen springenden wert drüber drunter,
bei ner standard sonde wie in den altaudis.
wenn er wirklich zu mager ist:
leck abgasstrang vor lambdasonde (venturyeffekt)
oder unausregelbare falschluft am motor..
Verfasst: 23.07.2007, 20:34
von cabriotobi
Falschluft ist schon mal ausgeschlossen, habe heute das komplette System mal abgebaut.
Aber ich stöberte jetzt mal im Meckis :oops: :oops: :oops: und der 4 Zylinder hat unter dem Lenkrad noch ein Relais was die Zündung mitsteuert, mal schauen obs an dem liegt.
Kostet schon mal nur 10,50
Genauen Lambdawert kann ich nicht sagen, hab nur ein LED-Messgerät.
Tempfühler werde ich danach angehen, der hatte nen Widerstand von 260 Ohm beim durchmessen im warmen Zustand.
Tobi
*der sich getäuscht hat und doch ne verschixxene Digifant verbaut ist*
