Was ist dass für ein Schlauch ? (Bezeichnug) Ist dass schlimm wenn der zerbröselt und mit klebeband und so geflickt ist ?
Und jetzt zu den problemen :
Seit ein paar Tagen läuft er im Standgas auf 1200 bis 1500 umdrehungen. Als ich ihn gekauft hatte warens noch ca 800.
Er nagelt so komisch. Bei meim alten sierra war dass auch und mir wurde gesaft es seinen die Hydrostössel. Und das sei nicht schlimm.
Woran liegts ??
Teilegesuche :
Fensterzierleisten rechts beide (weil aufgewölbt) , Zierabdeckung stosstange 200er rechts, Scheinwerferwaschdüsen garnitur 200er. Ahk auch abnehmar.
Viele Grüsse
Chris
P.S. Ich schreibe vom Account meines Bruders Woofy. Chris
Fehlschreibe dins begriffin.
also der schlauch wenn ich es recht sehe, ist das ein plastikteil das trichterförmig an den einspritzdüsen mündet? dann ist es nicht so schlimm wei damit nur die heiße luft abgesaugt wird, und das auch nur wenn der motor sehr heiß ist.
leerlaufprobleme hatt ich noch keine, aber viele andere hier. einfach mal suchen.
schönen guß
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
Der geht vom Ventildeckel ab...T-Stück..
Das auf und ab beim Leerlauf hat sehr oft was mit Unterdruckproblrmen zu tun..
Kann aber auch durch einen defekten krümmer oder Lambdasonde auftreten..Die Lambda kannst du ja mal zum Testen kurzfristig von der Bordspannung nehmen..Glaub das ist der unterste Stecker an der Stirnwand.
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
