Signal Restkilometer
Pado
Beitrag von Pado »
woher bekommt denn die Anzeige, die sagt, wieviel Restkilometer noch möglich sind, das Signal her?
Ich bin vorgestern gefahren. Start: 280km noch möglich lt. Anzeige. Dann nur ca. 5 Kilometer gefahren. Neue Lambdasonde getestet und halt scho a bisserl zügig gefahren :-)
Aber bei Ende der Fahrt hat die Anzeige gesagt, noch 140km möglich.
Kann ja nun auch nicht sein nach 5 Kilometern. Gestern hab ich in nur kurz angelassen, aber da steht immer noch 140 Restkilometer.
Spinnt da etwa der Tankgeber?
Wird Zeit, daß das Ding platt gemacht wird :-)
MFG Mike
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Wenn ich nicht irre bekommt der BC sein Verbrauchssignal als Drehzahlsignal vom Steuergerät. Restkilometer berechnet er aus den Werten, hat z.B. mit der Tankuhr nix zu tun.
Wie gesagt, ich glaube, aber glauben heisst nicht wissen...
Steffen
audiraudi
Beitrag von audiraudi »
Tankinhalt vom Tankgeber und der Verbrauch geht in die Berechnung von der Reichweitenanzeige ein.
fivebanger
audiraudi hat geschrieben:Tankinhalt vom Tankgeber
Du meinst da die Funktion wenn Reset Taste gedrückt und Zündung an?
Wenn da das Auto wackelt, ändert sich die Digianzeige, also passt das.
Steffen
audiraudi
Die Füllmenge wird vom Tankgeber ja als Signalgröße bis ans KI gemeldet.
Der BC greift auf das Signal als Größe zurück und berechnet mit dem Verbrauch die Reichweite. Die ca. Füllmenge des Tankes kann man über die RESET-Funktion (Drücken und Zündung ein, dann loslassen) abrufen bzw anzeigen lassen.
Bastian
Beitrag von Bastian »
Richtig.
Und zur Ermittlung der Restreichweite wird der Verbrauch der letzten 30 km zugrundegelegt - d.h. einmal Kaltstart und dann "zügig" fahren kann den angezeigten Wert schon nachhaltig beeinflussen. Mit dem Ding ist alles in Ordnung :)
Grüßle,
Bastian
Pado
Beitrag von Pado »
Alles in Ordnung? Na gut :-)
Ist aber sehr verwirrend. Bald fliegt das Ding raus. Wer es haben will incl. KI, kann sich gerne melden.
MFG Mike
