Kein Ladedruck am 3B....
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Ich hab seit ca 2 wochen ladedruckprobleme mit meinem 20V...
Erst war es nur sporadisch jetzt aber immer. :cry:
Ich komm nämlich laut BC nur mehr auf 1,5bar Ladedruck und ganz selten auf 1,6. Man merkt auch das leistung fehlt aber dass er bedeutend mehr Leistung hat als bei notlauf da ist.
HEut bin ich mal bei 90 bergauf voll aufs gasgegangen und er ging auf 1,5 rauf bis so ca 110km/h und dann wieder auf 1,4 runter, als ich dann wieder vom gas ging und neu durchgetreten hab ging er wieder auf 1,5bar.
Ich hab bis jetzt schon den fehlerspeicher ausgelesen und der ist leer, Drucktest ist auch in ordnung.N75 ist 2 monate alt
bitte um hilfe
gruß Manu
Audi220V'89
Beitrag von Audi220V'89 »
hast du schon den Multifuzzi einmal zur Probe angesteckt?
Wenn nicht versuche es einmal, ob er dann wieder vollen LD hat.
Grüße,
Curt
OGT-HighTech
Beitrag von OGT-HighTech »
hallo,
überprüf mal dein wastegate und mach einen druckverlusttest!
und bemüh mal die suche-
lastdragon559
Beitrag von lastdragon559 »
Lieg das Notprogramm beim 20V nicht ganz gering unter der Vollleistung?
Bin sehr sicher das ich das in mein Büchlein gelesen habe ;)
Kevin
Friese
Beitrag von Friese »
Zündanlage(wobei das eher zum Ruckeln führt?) , POPOFF, N75 (trotzdem nochmal testen!), Temperaturgeber, Klopfsensoren, Steuergerät
Nur um noch ein Paar Tatverdächtige in zu testender Reihenfolge zu nennen ;)
m.
Beitrag von m. »
Hi!
Hatte das selbe Problem. Bei mir war das Multifuzzi das schuldige Teil.
Mathias
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Und was soll der Ladedruck sonst bringen?
Meiner hat gestern das volle Programm bekommen, Fehlerspeicher, Drucktest, N75, Multifuzzi......
Alles OK, keine Fehler und laut BC bei Angasen 1,4Bar.
Soll so normal sein, sagt mir VAG, sagt mir der Ladedruck-Spezi und ich bin der Meinung, dass ist gut so....
Also, wieviel sollte der BC denn so anzeigen bei nem serienmässigen 200 20V????
Fragenden Gruß Ingo
OGT-HighTech
mindestens 1,7 bar bei originaler software!
Manu F.
Erstmal danke für tipps, aber eine frage hab ich noch....Was ist das Multifuzzi und wie prüf ich das? :roll:
gruß Manu
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Min. 1,7Bar????
Kann das bitte wer bestätigen???
Das würde doch bedeuten, dass diese kleine 24er Luftpumpe abzgl. Atmosphäre fast 0,7Bar drückt....
Das kommt mir etwas viel vor, oder wie oder was???
Gruss Ingo
Beitrag von cabriotobi »
Nein, original sollte der BC ca. 1,8 bar anzeigen, wie du schon richtig sagst sollte er auch 0,8bar Überdruck mit der Luftpumpe schaffen.
Übrigens schafft die Luftpumpe sogar 2 bar Überdruck, nur zur Info.
Tobi
Manu F.
@HPM15
ja der 24'er lader schafft so viel, ich fahr mit meiner software 1,2bar überdruck....
Aber wieder zurück zum thema und meine entscheidende frage:
Was ist das "Multifuzzi" und wie prüf ich das?
gruß Manu
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hi Manu,
das Multifuzzi, eigentlich ja Multifunktionsgeber korrekt betitelt, gibt z.B. an das KI und das Steuergerät ständig die Kühlwassertemperatur durch.
Falls das Multifuzzi nen Schlag weg hat, und das hat es leider oft, dann regelt das Steuergerät nicht mehr korrekt => Notlauf.
Im 3B steckt das Multifuzzi in der Wasserleiste drin, welche unter der Ansaugrücke zu finden sein sollte.
Ist ein großer runder 4 poliger Sensor, nicht zu übersehen. Einfach abstecken, dann geht das Stg. automatisch von 90° Kühlwassertemperatur aus und du solltest vollen Ladedruck haben.
Grüßle,
Karl
Manu F.
Hi Karl
Danke für die Erklärung, ich weis schon welchen stecker du meinst....
Ich teste das morgen gleich mal
gruß Manu
Manu F.
Also seit ich den angesprochenen stecker abgezogen hab geht er wieder richtig....
Dann besorg ich mir mal nen neuen, danke für die hilfe und
gruß Manu
als tipp der s4 hat den selben geber aber da ist der pin nicht belegt bzw durchtrennt, machen viele auch beim s2
mfg matze
