HP2 -alle gleich?
Verfasst: 17.08.2007, 20:51
von dreadbull
Servus wiedermal,
Da das Bremsenthema gerade sehr präsent ist, gibts eigentlich verschiedene Größen/Ausführungen der HP2 Bremssättel oder sind da alle gleich - wenns Unterschiede gibt, welche sollte man nicht für einen Umbau hernehmen?
mfg Cornelius
Verfasst: 17.08.2007, 21:13
von quattro GT-R
Da gibt's die aus dem S6 C4 mit 314mm Scheiben und die späteren mit 323mm. Die grössere Anlage passt aber nicht mehr unter 16".
Verfasst: 17.08.2007, 21:18
von Karl S.
schau mal auf meine Seite unter Umbauten. Hab alle Infos zusammengetragen, was es über HP2 zu wissen gibt.
Grüßle,
Karl
Verfasst: 17.08.2007, 21:44
von dreadbull
Was täten wir alle ohne unserem Karl... :roll:
DANKESCHÖN
Danke, war wiedermal sehr aufschlussreich. Eine Frage hätt ich aber noch, wurden andere 2 Kolben Sättel von Audi auch verbaut, würde evtl billig zu A8 (BJ 97, 2,8 30V quattro) Sättel kommen, bin aber nicht sicher ob das HP2 Dinger sind...??
mfg Cornelius
Verfasst: 18.08.2007, 11:36
von mechanixs
die grossehp2 passt nicht mehr unter 15" 16 war serienmässig .
bei stahlfelgen mit 10 mm verbreiterung könnte es noch klappen ohne wuchtwichte innen
gruß andreas
