Ladedruck / POPOFF und ruckel Problem beim 20V
Verfasst: 25.08.2007, 22:21
HI
habe folgende Probleme bei meinem 3B...
Hatte ein offenes BlowOff verbaut, welches aufmal im Teillast bereich nur durck entweichen ließ und im Leerlauf ging er aus, nur bei Vollgas blieb es dicht. Baute es dann aus und das SerienPopOff rein
Allerdings ruckelt er unter Teillast (also normales Gasgeben) kommt nicht aus den Puschen als wenn die Kraft verpufft,nur bei Vollgasstellung zieht er wie er soll, leerlauf ist ok, pendelt nur ab und zu kurz etwas hoch...
Nun habe ich mal das offene Ventil getestet mittels kompressor und zwei schläuchen...es blieb dicht und funktionierte so wie es soll...
Also eher ein Druckleck im System? Wie würde sich ein leck zwischen ansaugbrücke und POPOFF auswirken, also in dem dünnen langen unterdruck schlauch, wenn er nicht dicht ist, lässt das POPOFF dann den druck von der laderseite unfreiwillig ab so dass es zum ruckeln kommt?
