Klimafrage? Wenn der Kompri wieder lauter wird, dann.....
Verfasst: 26.08.2007, 08:44
von hinki
Moin Forum,
hatte ja unlängst wegen Kältemittelverlust einen Klimasevice mit Nachfüllen machen lassen...ist etwas 6 Wochen her. Gestern kam es mir so vor, als wäre der Kompri schon wieder etwas deutlicher zu hören... :?
Das "Leck" hatten die und ich bisher noch nicht entdecken können, Lecksuchundfindemittel ist allerdings drin. Muss eh nächste Woche noch mal zum Service.
Jetzt die eigentliche Frage:
Wenn der 2,5- Jahre alte Kompri wieder lauter wird, dann liegt das hoffentlich NUR an fehlenden, bzw. ungenügend gefüllten Kältemittel bzw. Öl, oder???
Bitte die Frage ernst nehmen 8) .... habe nämlich schon wieder dieses seltsame Gefühl: "da kommt wieder was auf mich zu..."
Also, erstmal Leck finden, dann nachfüllen und auf Tonlage achten, gelle?
Danke und Gruß
Hinki
Re: Klimafrage? Wenn der Kompri wieder lauter wird, dann....
Verfasst: 26.08.2007, 09:42
von Helmut
hinki hat geschrieben:Bitte die Frage ernst nehmen 8) .... habe nämlich schon wieder dieses seltsame Gefühl: "da kommt wieder was auf mich zu..."
So langsam bekomm ich Mitleid mit dir, ehrlich.
Von Klimas verstehe ich fast nix, aber wenn der Kompri lauter wird, würde ich zunächst Richtung Lager vermuten. Auch nicht wirklich prickelnd....
Verfasst: 26.08.2007, 13:08
von Olaf Henkel
das macht meiner auch. Der Bosch Mensch sagte mir, das sei normal, daß die mal laut werden und rauh laufen.
Will der mich nur beruhigen?
MfG Olaf
