Klimaproblem
quattromatzl
Klimaproblem
Beitrag von quattromatzl »
Hi Leute,
seit einigen Tagen funzt meine Klima nicht mehr so richtig. Entweder macht sie kalt oder heiß. Dazwischen gibts nichts. Blasen tut sie auch nicht mehr richtig. Dann habe ich mal die Klimadiagnose abgefragt. Kanal 1 zeigt den Fehlercode 15, d.h. Stellmotor zur Kühlflüssigkeitsregulierung ( oder so ähnlich ) steht falsch. Alles klar. Leider habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung wo das ding ist. Könnt ihr mir helfen??
Gruß Marcel
Skippi
Beitrag von Skippi »
Hi !
War das zufällig der Fehler: "Temparaturregelklappe V68 steht falsch" ?? Dann handelt es sich um den Stellmotor für die Temperaturregelklappe. Diese sitzt unter dem Wasserabweiser Fahrerseitig seitlich am Gebläsekasten. Kommst Du ganz leicht ran, einfach Abdeckung abnehmen, Kabel abziehen, Stellmotor rausnehmen.
Das wäre dann die Esatzteilenummer 443820511A und kostet so um 100 Euro. Ist ein Kinderspiel das Zeil zu tauschen, wenn es denn der Fehler V68 gewesen ist. Meistens hängen die Stellmotoren bzw. haben sich festgefressen. Ich habe so ein Teil mal auseinandergenommen (das Gehäuse war verklebt und habe es sauber auseinandergeschnitten, in der Hoffnung, den Fehler zu finden. Aber da sind so viele Zahnräder drinnen, das glaubt man kaum. Zudem müsste das Gehäuse dann wieder genau verklebt werden, ich habe es damals entsorgt und einen neuen verbaut.
Gruss!
Skippi
quattromatzl
Also von V68 steht da nichts. Aber Temperaturregelklappe. Ich werde mal schauen ob der Motor noch irgendwelche Lebenszeichen von sich gibt (habe ihn nämlich schon entdeckt, war echt ganz leicht zu finden).
Dann melde ich mich wieder. Also danke erstmal für den Tipp.
Gruß Marcel
Skippi
Hi !
Am besten mit 2 Leuten. Während einer innen die Regulierung von ganz kalt auf ganz heiss und umgekehrt regelt muss sich der Motor bewegen, da er die Klappen ansteuert.
Gruss!
Alex
