Kopfdichtung beim MC1 was muss ich beachten?
lastdragon559
Beitrag von lastdragon559 »
Erstmal wieder einen wunderschönen Guten Abend an euch ;)
ich muss bei meinen MC1 die Kopfdichtung erneuern weil er nur auf 4 Zylindern 6,5bar hat und auf dem 3. nur 4,5bar das wohl ein bisschen wenig...? Aber Leistung hat er aber meiner Meinung nach sehr gut.
Is aber nicht schlimm da ich meinen Krümmer auch machen muss der is ja wie typisch undicht :(
Somit kann ich das dann ja alles auf einmal machen wenn ich eh denn Kopf mache. Ich denke mal das es der Krümmer ist, da es ja wie die meisten hier sagen das der Fall sein soll.
Meine Frage an euch ist nun: Was muss ich alles berücksichtigen? (habe noch nie beim 5ender die KD gemacht immer nur VR6)
Wollte das am nächsten Wochenende in Angriff nehmen und vorher alle Teile bestellen, will nicht das mir dann noch irgendwas fehlt und stimmt es das man auch die KD vom 20VT nehmen kann? Macht es denn auch Sinn?
Was halt ganz wichtig ist, dass der Krümmer oder was auch immer da kaputt is wieder dicht wird es klingt einfach so sch.......
Ich danke euch schon mal für eure Antworten.
Kevin
Beitrag von Olli W. »
Hi Kevin,
klar passt die 20V MLM ZKD, da ja die Bohrungen, bzw, deren Abstand identisch sind.
Ein Gewinn an Sicherheit ist es auf jeden Fall - gerade, wenn man mit mehr Leistung fährt.
Einbau ist wie gehabt, nur dass die Auflageflächen an Block und Kopf verschärft gesäubert und frei von Rückständen sein sollten.
Bei der Gelegenheit gleich Brennräume mit K2R Backofenreiniger reinigen - wirkt echt Wunder!
Falls bei Dir ein Gewinde im Block beschädigt sein soll (bei mir war das der Fall), Kopfschraube vom Opel Frontera in M12x1,5 passt, nachdem man das Gewinde auf M12x1,5 aufgeschnitten hat.
Falls Du noch keine ZKD haben solltest, die gibts z.B. bei mir im Shop.
Opel Schrauben natürlich auch, aber das wollen wir ja nicht hoffen.
arri200
Beitrag von arri200 »
hier ein kurzer Überblick über die Teile die ich gleich mitgewechselt habe.Krümmer ist natürlich auch gewechselt wurden.
http://mitglied.lycos.de/lummerman/2220Revision.JPG
