Klimaanlage
helldiver
Klimaanlage
Beitrag von helldiver »
ich habe gestern in einer Nachtschicht den Lüftermotor gewechselt,
alles wieder zusammengebaut läuft. Heute auf dem Weg zur Arbeit und zurück nur noch warme Luft deutlich wärmer als drausen (Klima funktioniert z.Z. nicht muss gefüllt werden, nächste Baustelle). Ich habe nochmal alles durch geschaut finde aber nichts. Wer kann mir helfen und hat eine Idee was ich vergessen, falsch oder sonst für einen Unfug gemacht habe.
Andreas :?
Ich bin zwar kein Hellseher, aber kontrolliere bitte mal alle Unterdruck-Schläuche bzw. -Leitungen.
Besonders die im Motorraum in höhe der Drosselklappe die nach INNEN gehen.
Zur Klimainstandsetzung habe ich die meissten Ersatzteile lieferbar. :wink:
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hallo Höllentaucher !
Welches Fahrzeug ?
Bei älteren Modellen ( bis ~88 ) wird die Temperaturregelung über einen Seilzug gemacht, der zu einem Steuergerät am Handschuhfach geht.
Selbiger sitzt am Gebläsekasten ( von vorne linke seite am kastl ) an einem Halter dran und betätigt die Temperaturregelklappe.
Der kann sich verschoben haben, so daß permanent eine Menge an Luft durch den Wärmetauscher geht -> warme Luft.
Das fällt dann auf jeden Fall auf, wenn die Klima selbst nicht aktiv ist.
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Blacky hat geschrieben:Hallo Höllentaucher !
Welches Fahrzeug ?
grüße !
roland
Uhhpsss, desch hab isch bis jetzscht nisch gwuscht. :shock:
helldiver
Hallo Blacky,
sorry habe vergessen das es sehr unterschiedliche Modelle bei Audi gibt.
Audi 100 Turbo MC1 Bj.1987
danke für den Tipp, kann aber erst in einer Woche wieder was machen, muß leider in die Hölle tauchen.
Melde mich wenn ich nachgeschaut habe.
Danke + Gruss
Andreas
