Bremskraftregler für Quattro
Verfasst: 30.08.2007, 20:31
von Bo.
ich hab im Forum ein wenig gesucht und herausgefunden, dass im Onkel die 443 614 151 J aufgeführt ist. Passt dann tatsächlich nur der oder möglicherweise auch der H? Und wo bezieht man den überhaupt am günstigsten in Markenqualität?
Bo.
Re: Bremskraftregler für Quattro
Verfasst: 30.08.2007, 20:51
von Pollux4
Für welches Fahrzeug gehört(e) der "H" ? Nur so Interessehalber denn ich find nur den "J" und den für NIVEAU
VLG Pollux4
Verfasst: 30.08.2007, 20:56
von Bo.
Der "H" steht in der Vergleichsliste bei meinem freundlichen Versender drin und steht dort vorallem bei ALLEN Modellen drin, aber nicht ausdrücklich für Quattro. Habe ich nicht irgendwo gelesen, dass Fronti und Quattro sich da unterscheiden? Achso ... "A" gibt's auch noch *Verwirrung*
Bo.
Verfasst: 30.08.2007, 21:22
von Andi
443 614 151 J =lastabhängiger Regler für Quattro ohne Niveauregelung
447 614 151 BKR für Niveau
443 614 151 K =druckabhängiger BKR für quattro
443 614 151 H = lastabhängiger BKR für Fronti ohne Niveau
443 614 151 B = lastabhängiger BKR für Fronti mit Niveau
Verfasst: 31.08.2007, 07:20
von Bo.
Danke Andi,
leider die falsche Antwort
Verfasst: 31.08.2007, 11:04
von Andi
Hm....also gewechselt habe ich die Dinger noch nicht. Ich würde aber eine Schachtel Pralinen darauf wetten daß H und J sich leider unterscheiden
Bei Husch-Autoteile wird nur der der "H" gelistet, von NK (großer Bremskomponentenanbieter, Schwede? ), D&W nennt gar keine orginale ET-Nr, die sprechen nur von "Orginal Audi" für 155€,
www.autoteile-guenstig.de hat auch den von NK (ohne orginale Teile-Nr) für 193€ - immerhin passt das bild zum Produkt
edit: gesucht
OPA_HORCH hat geschrieben:
Der BKR beim Quattro hat nur je einen Ein-/Ausgang; beim Fronti sinds jeweils zwei.
Mehr kann ich dir leider nicht beisteuern, weil ich keine praktische Quattro-Erfahrung habe ( grau ist alle Theorie... ).
Gruß Wolfgang
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=1249
Verfasst: 31.08.2007, 11:19
von OPA_HORCH
Andi hat geschrieben: Ich würde aber eine Schachtel Pralinen darauf wetten daß H und J sich leider unterscheiden
Die Schachtel Pralinen wäre dir sicher!
Der "H" hat 2 Ein-/2 Ausgänge, weil beim Fronti der Bremsdruck beider Hinterräder getrennt lastabhängig geregelt wird.
Der "J" hat nur 1 Ein-/1 Ausgang, weil beide Hinterräder gemeinsam last- und das rechte Hinterrad (mit einem zusätzlichen Regler) zusätzlich druckabhängig geregelt wird; deshalb geht beim Quattro auch nur
ein Bremsleitungsstrang von vorne nach hinten, beim Fronti sind es zwei.
Das legt nahe, dass die BKR auch in ihren "Kennlinien" unterschiedlich sind; ich würde sie jedenfalls nicht verwechseln, und wenn das x-mal lt. irgendwelchen Zuordnungslisten möglich sein soll...
Gruß Wolfgang
Verfasst: 02.09.2007, 17:46
von Bo.
Danke nochmal für die Hinweise. Ich nehme dann natürlich den "J" - aktuell günstigster Preis 144,- plus 6,- Versand. Immer noch besser als VAG original
Bo.
