Obere abdekcung am Gurt; wieviele Varianten gibt es?
Verfasst: 01.09.2007, 21:37
von hinki
hatte ja fahrerseits einen Gurt aus einem Alfa(oder so was ähnlcih grausames) von irgend einem Vorbesitzer übernommen bäääh...und dann doch schon gleich (nach 3 Jahren) gegen eine Orginooolen ausgetauscht. Leider fehlt bei dem Orginal auch die Abdeckkappe oben. Habe die dann laut Edgar bestellt 357 857 719..........passt nicht! :shock:
Beim Beifahrer nachgesehen, da steht auf der Abdeckung 443 857 719 :cry: , aber die scheint fahrerseits auch nicht zu passen :?
Was ist den nun richtig? Oder ist falsch richtig? :oops: :roll:
Danke und Gruß
Hinki
Verfasst: 01.09.2007, 21:47
von Fabian
Hallo Werner,
da gab es die gesamte Bauzeit über nur eine Version.
Müsste als Gebrauchtteil also leicht aufzutreiben sein.
Also ich find unter...
Verfasst: 01.09.2007, 21:55
von Pollux4
..."Abdeckkappe" die Nummer 811 857 845
Du meinst doch diese Abdeckkappe für die Schrauben damit die nicht entgegenblitzt ?!?
Schau dir mal das Bild an und sag was du meinst
VLG Pollux4
Verfasst: 01.09.2007, 22:49
von lungo
Ähhmmm,
sach mal Werner, was passt da nicht? Werd mal etwas deutlicher bitte :wink:
Deine 357 ... ... sollte (lt. Edgar) beidseitig passen, die 443 ... ...-Kappe gehört im Avant an die Gurte der 3. Sitzbank! Oder auch an etliche neuere VW-Modelle.
Muß mal eben etwas im Fundus kramen, ich meine, da könnte noch was rumliegen.
to be continued....
so long
Wolfgang
Edith sagt:
War grad an meinem VFL-Schlachter und hab die Abdeckung rausgepopelt und siehe da: 443 857 719!!! :shock: :shock: :shock:
Könnte Dir gerne die Abdeckung oder, falls Du sicher bist das die nicht passt auch den gesamten Gurt inkl. Abdeckung, Schrauben, B-Säulenverkleidung (Schwarz) und allem was dazugehört nach Nackenheim mitbringen.
Sach Bescheid was' sein soll!
Re: Also ich find unter...
Verfasst: 02.09.2007, 08:05
von hinki
Pollux4 hat geschrieben:..."Abdeckkappe" die Nummer 811 857 845
Hallo!
Ich meine die Nummer 2. Abdeckkappe oben. Allerdings sieht das bei mir "etwas" anders aus.....
Gruß und Dank
Hinki
von hinki
@Wolfgang: Hast Peh Änn
