3B nadellager ausbauen
since-typ-85
Beitrag von since-typ-85 »
Hi ich bin neu hier
hab da eine frage wie baue ich das nadellager beim 3B 20VT aus?
bin über jede antwort dankbar
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
welche Ausführung? -Es gibt ein normales (18 mm., größere Ausführung) und ein 15 mm. Lager, das in einem äußerst harten Edelstahlkäfig sitzt. Letzteres ist die teurere (ca. 30 Euro) Ausführung und geht sehr schwer raus. Da es geschlossen ist, hilft nur Gewalt, ansonsten kann man es (das offene Lager) mit verdichtetem Fett herauspressen.
Für das blöde Lager im Käfig hatte ich mir einen extrakleinen Meißel gekauft und es zerstört. Wirklich gut tut das der Kubelwelle nicht, zumindest optisch. Aber anders geht es nicht. Die Reste habe ich nachher mit dem Dremel (schleifstein) entfernt.
Christian S.
since-typ-85
ich kann auch eine hülse einfach rausziehen habe dazu ein bild gemacht die hülse hat 18mm
http://www.pictureupload.de/pictures/02 ... ild024.jpg
hab auch mal ein bild ohne hülse gemacht is das normal das man die nadeln sieht?
http://www.pictureupload.de/pictures/02 ... ild029.jpg
ich will ja den motor in meinen typ85 bauen aber da muss ich das nadellager wechseln getriebe welle vom 90er 18mm genau wie die hülse das macht mich etwas stutzig.
Thomas 20V
Beitrag von Thomas 20V »
Hi, ich weis zwar Deinen Namen nicht,
aber meine Empfehlung ist nimm einen Innenauszieher
damit dauert das ganze ca. 1 min.
Wenn Du selber keinen hast würde ich mir einen leihen den allein so ein Auszieheraufsatz liegt bei ca. 20 ,- €.
Die Größe weis ich nicht mehr ist schon zu lange her.
Gruß Thomas
since-typ-85
mein name ist Armin sry hab ich ganz vergessen in der schnelle
kann es sein das die hülse auf dem bild ein teil des nadellagers ist
ich kenn mich nur mit 10VT aus is mein erster 20VT sorry fürdie ganzen fragen :twisted:
Christian S.
die Hülse sieht ja merkwürdig aus, wo kommt die denn her? -Keine Ahnung. Das man die Nadeln sieht ist normal, dafür ist es ja ein Nadellager. Die Getriebeeingangswelle berührt direkt die Nadeln des Nadellagers, eine Hülse gehört nicht dazwischen. Auf den (schlecht auflösenden) Bildern sieht es irgendwie aus als wäre es schon das größere Lager. Hast Du mal ohne die komische Hülse gemessen?
Christian S.
(DerletzteWochevon15auf18mm.ändernmusstebeim20V)
P.S.: Es gab beide Ausführungen, die Wellen wurden "wahlweise" verbaut lt. Audi, das habe ich schriftlich. Sprich: Es wurde das eingebaut, was gerade auf dem Förderband lag.
since-typ-85
also der aussendruchmesser der hülse is 18mm innen 15mm also wenn die hülse raus ist 18mm meine getriebe welle vom 90er hat 18mm also müsst ich garnet ändern wenn sie schon 18mm verbaut haben das wäre super
Christian S.
Sag ich ja.
Vorausgesetzt das Lager ist nicht defekt, einfach nur nachfetten und gut ist.
Christian S.
since-typ-85
vielen dank für eure schnelle und super hilfe
MERCI :D
vielleicht is die hülse ein adapter weil der innendurchmesser hat 15mm ohne hülse 18mm das ding passt auch ganz genau rein
