Es pfeift & heult vorne... ???
Verfasst: 03.11.2005, 21:58
von Olli W.
Tach Leute,
trotz neuer Riemen (Zahn & Keil) kommt von vorne ein drehzahlabhängiges Pfeifen, bzw bei Leerlauf eher ein gleichmässiges Heulen.
Ist schwer zu lokalisieren - Motor hab ich auch noch nicht ohne Keilriemen laufen lassen, um ggfs zu wissen ob´s daher kommt.
Kann das die Lima sein, bzw ihre Lager oder was?
Alle paar Monate wird das Geräusch auch mal kurzzeitig deutlich lauter und es qualmt nach Gummi aus den Riemenbereich. Dann fällt auch die Bordspannung stark ab.
Zahnriemen/Umlenkrolle scheiden aus, da neu und das auch schon vorher mal passiert ist.
Das passierte sowohl mit dem alten Lima Regler, als auch mit dem neuen.
Nun, ist die Lima reif für die Überholung oder ist das was anderes?
Verfasst: 03.11.2005, 22:32
von jürgen_sh44
also fahr doch mal ne runde rum, und dann befummel die riemen ob einer heiß ist .. vom durchrutschen oder so ..
oder hasste einfach an halloween einen überfahren und der jault noch bissl...
Verfasst: 03.11.2005, 22:42
von Olli W.
Hallo Jürgen,
bevor ich hier im Forum so ´ne Frage stelle, hab ich mit Sicherheit schon ein paar Vorversuche unternommen - und vor allem den Riemen ordentlich gespannt - da sei Dir mal sicher.
Nöh, ich hab Nachts gearbeitet - Auto stand im Parkhaus... mich trifft keine Schuld.
Verfasst: 03.11.2005, 22:48
von Daemonarch
Olli W. hat geschrieben:
Das sagen sie alle! ;)
Verfasst: 03.11.2005, 22:55
von Lupus
Hatt ich mal, da hat die Zahnriemenabdeckung nicht richtig gesessen, und nen Riemen hat geschliffen. Manchmal macht es auch Geräusche, wenn der Zahnriemen zu straff ist.
aber das wirst du schon alles haben gecheckt haben.
Und warum das dann vorher sporadich auftrat, kann ich mir auch nicht erklären.
Gruß Lupus
Verfasst: 04.11.2005, 07:24
von Jens 220V-Abt-Avant
Tja olli,
hätteste mal den Conrad-elektro-Turbolader besser doch nicht verbaut damals, dann hättste jetzt ne ruhige Kiste :D
Nee, ich denke mal schon an die Lima, welche dieses Feiffen verursacht, wenn es nicht an der Klimakompressorkupplung liegt, nimm aber bitte einfach mal die Riemen nacheinander ab und laß den laufen.
Also am besten erst den Limariemen, dann den Klimariemen, danach dann den Servoriemen und schließlich, wenns immer noch pfeifft, den Zahnriemen (dann ändert sich zumindest das Geräusch ein wenig) :-) :P :roll:
PS für Neuschrauber: Das mit dem Zahnriemen bitte gleich wieder vergessen - das warn Gag :-)
Verfasst: 04.11.2005, 08:14
von mAARk
Wenn ich den Aufbau des Typ44 (MC) richtig verstehe, treibt der LiMa-Riemen nur die LiMa. Was also den sporadischen Fehler betrifft: Wenn Olli schreibt, dass beim Quietschen und Rauchen die Bordspannung abfiel, dann ist das doch ein deutliches Indiz für den LiMa-Riemen! Warum dann alle anderen Riemen checken? :roll:
Entweder zieht (sporadisch) irgendein elektrischer Verbraucher soviel Saft, dass
a) die Spannung zusammenbricht und
b) der Riemen durchrutscht...
Oder die LiMa läuft (sporadisch) mechanisch so schwer, dass
a) der Riemen durchrutscht und
b) die LiMa wegen Stillstand nicht mehr lädt.
Ich würde den LiMa-Riemen und die Riemenscheibe der LiMa mal auf guten Sitz untersuchen, ggf. etwas "belt dressing" auf den Riemen sprühen, um zu sehen, ob das zeitweilig Abhilfe bringt. Ggf. die LiMa bei ausgebautem Riemen von Hand durchdrehen und die Lager anhören und auf Spiel / Grandern / etc. p.p. begutachten.
My 2 cents.
Verfasst: 04.11.2005, 08:56
von Damonxx
Das hatte ich an meinem MC auch. Schuld waren die Lager der Lima. Im unbelasteten Zustand(ohne Riemen) liess sich die Welle leicht drehen. Nachdem der Riemen wieder drauf war, verkantete sich die Welle in den Lagern und blockierte. Näturlich micht sofort, sondern 10 Km von zuhause. Riemen total in Rauch aufgelöst!! Beim Wechsel der Lima sind mir dann schon Teile der Lager entgegengefallen.
Gruss Damon
Verfasst: 04.11.2005, 09:12
von Thomas H
Hi Olli,
ich habe bei feuchter Witterung und tieferen Temperaturen auch ein Heulen, allerdings kommt es aus dem Bereich der Servopumpe.
Liegt aber bei mir am Riemen, der Feuchtigkeit zieht und die Geräusche verursacht, obwohl die Riemenspannung i.O ist. Nach einer Behandlung von Riemen und Riemenscheibe mit Silikonspray ist dann für mehrere Tage Ruhe.
Thomas H
*denquitschundlagergeräuschetierischnerven*
Verfasst: 04.11.2005, 10:02
von jürgen_sh44
und wann hat mal jemand bock auf Kette umzurüsten ;-)
müßte man doch mit weniger Spannung fahren können (besser für die lager), und gegens rasseln kann mans fetten..mein mopped rasselt jedenfalls net laut .. oder direkt n paar große schleifscheiben, die alles mechanisch verbinden..zahnriemenwechsel nur noch bei motorinstandsetzung alle 400.000km ...
Ahh ja.. das hilft schon weiter
Verfasst: 04.11.2005, 11:20
von Olli W.
Jens, Mark, Thomas & Damon...
ich glaube, da liegt irgendwo der Hund begraben.
Das könnt ich mir am ehesten vorstellen, denn...
Der Riemen ist neu und etwas breiter als vorgeschrieben um den Verschleiss an der Riemenscheibe auszugleichen (Tipp von Christian S.).
PTFE Spray (das gute von Würth) gegen Quietschen hab ich schon draufgesprüht und brachte auch kurzfristig Abhilfe.
Der Klimakompressor kann es nicht sein, denn isch abe ga keine Klima, Seniorina...
Nun gut, werd dann wohl doch mal bei Audibirne ersatzweise ´ne Lima ordern und die alte auseinander nehmen und überholen - dann hätt ich auch zumindest Ersatz da, falls meine völlig im Eimer sein sollte.
Ja ja, nacher ist man immer klüger... :b :D
Re: Ahh ja.. das hilft schon weiter
Verfasst: 04.11.2005, 11:24
Olli W. hat geschrieben: Der Riemen ist neu und etwas breiter als vorgeschrieben um den Verschleiss an der Riemenscheibe auszugleichen (Tipp von Christian S.).
Ahjaaa, isch denn des mit sellem Pffeife jezz erscht seid Du den Rieme do druff hasch?
Na könnts nadürlich au sei, dass der sich oifach net recht mit sellere Riemescheib vadrägt :-)
So isches bei meinem au mol gwese - i han dann de richtige Rieme druff gmacht und s isch wiedda ruhig gwä.
jens
Verfasst: 04.11.2005, 11:40
von mAARk
Des Pfeife mag vielleicht scho am neue Rieme liegen, Jens, aber von a Riemedausch geht a LiMa do net oifach fescht, gelle. :wink: I mein, da sollt der Olli doch nochamol ebbes genaur nachschaun, weswege des do stinkt und raucht.
(I han kei Schwäbsch uff dr Schule ghobt, also verhau mi jetz net wegen meinr Dybografie.) :P
*der den Schwaben nur in einer Hinsicht gleicht: Sparsamkeit* :)
Verfasst: 04.11.2005, 11:44
Woisch, seller Rieme muaß ja net pfeiffe weilr durchrudsche duud, sondern weilr oifach auf dr Riemescheib quietscht beim drieber laufe. Bei meiner Lima hat der au net grutscht - aba drodzdem pfiffe :D
Re: Es pfeift & heult vorne... ???
Verfasst: 04.11.2005, 11:57
von mAARk
Jens, mei liebr Schwob, :wink:
Olli W. hat geschrieben:Alle paar Monate wird das Geräusch auch mal kurzzeitig deutlich lauter und es qualmt nach Gummi aus den Riemenbereich. Dann fällt auch die Bordspannung stark ab.
DES liegt mit Sichrheit NET am Rieme! So war mei Poscht gmeint!
*der heut mit Fox untrwegsch isch, ohne Klima, bei 37 Grad...* :?
Verfasst: 04.11.2005, 12:15
von Olli W.
Näh, liegt auch bestimmt nicht am Riemen, da es vor dem Wechsel auch schon war... :roll:
Ich hatte ja die Riemenscheiben auch mal mit 80er Schmiergel angerauht, was dann zumindest das elende Quietschen bei eingeschalteten Licht/Heckscheibenheizung/Lüfter ein wenig gemindert hat.
Das pfeift teilweise schon ganz schön heftig, so dass sich die Leute auf der Strasse umdrehen...
...aber das Geräusch natürlich nicht zuordnen können, da weit und breit kein "Sportwagen" mit Turbo in Sicht... 8)
Ich sag´s Euch.., derartige Geräusche können einem mächtig auf den Senkel gehen.
Warum muss das auch immer beim 100er passieren?
Mein Typ 81 ist da erheblich pflegeleichter - da pfeift & quietscht nix :evil:
Verfasst: 04.11.2005, 13:30
von Jo
Hi Olli,
ich erinnere mich da an einen 44er der im Leerlauf ohne Probleme lief - sobald man allerdings das Licht oder andere größere Verbraucher angeschaltet hat fing der an zu scheppern vorne am Motor,das Licht ging aus und kurz darauf auch der Motor.
Da war's auch so das die Lima einen weg hatte,unbelastet noch weitgehend ordentlich lief....aber sobald Belastung drauf kam hat das Ding fast vollständig blockiert.
Der andere Tip mit der Zahnriemenabdeckung ist auch gut möglich(Kumpel hatte vergessen nach'm Zahnriemenwechsel beim 20V die Distanzhülsen wieder unter die obere Abdeckung zu setzen - hui hat das gestunken und gequietscht :-D ),scheint aber bei dir eher auszuscheiden da die Sache mit dem Spannungsabfall war.
Ich würde also auch eher in Richtung LiMa suchen.
Gruß Jo
Verfasst: 04.11.2005, 15:50
von Gast
Hi Olli
Mein Audi Jault auch so komisch. Habe auch rausgefunden wodran es liegt.
Es ist die Spannrolle vom Zahnriemen. Werde nächten Samstag Zahnriemen,Spannrolle und Wasserpumpe wechseln.
Alex
Verfasst: 05.11.2005, 10:54
von Kurt Marqnat
Hi Olli,
Ich würde auf Riemenscheibe tippen.
verzwickter wirds zusätzlich dadurch,das einige ja davon"entkoppelt" sein sollen.
Testweise würde ich auch mal die Batterie über Nacht ans Ladegerät hängen.
Kurt
