Diagnoselampe...EDIT:fehler 2142 und 2144, Hilfe!!
dmc
Beitrag von dmc »
bei 200MC2 blinkt und blinkt und...
Also, nach den 2.5sec. an und aus blinkt die Diagnosel. ununterbrochen in kurze aber Regelmassige Abstände, und zwar ohne ende.
was bedeutet das und was kann/muss ich machen?
gruess
Diego
Zuletzt geändert von dmc am 06.09.2007, 23:44, insgesamt 1-mal geändert.
timundstruppi
na dann schau mal
Beitrag von timundstruppi »
in den rlf...
den gibt es zur not per mail über pn
bestimmt bedienfehler :P
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Chris_83
Beitrag von Chris_83 »
Hey Diego.
Das ist der Fehlercode den der BC ausgibt. Schau mal hier rein:
http://www.audinarren.de/rep-Anleitung/ ... icher.html
Da findest du nähere Angaben.
Schöne Grüße,
Christoph
dmc
Re: na dann schau mal
Beitrag von dmc »
@timundstruppi
rlf? bitte um Erklärung!
@Chris_83
Die liste und die Erklärung dazu habe ich schon, auch wenn ich nicht alles
verstanden habe!? wobei die Codes selber einfach sind
Muss ich die Sicherung im Kraf...relais auch mit selbstgebaute
Diagnoselampe reinmachen?
Kann es sein dass meine Zündeinstellung nicht stimmt?
gruess
Diego
timundstruppi
reparaturleitfaden
ca. 500 seiten
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
dmc
Klopfsensor Nr 1 & 2
Beitrag von dmc »
Besten dank für die Hilfe es hat geklappt!
habe aber leider die Fehler 2142 und EDIT:nicht 2143 sondern 2144 rausgelesen.
was soll ich jetzt machen?
Feineinstellung des Verteilers (ev. nicht gut eingestellt) und/oder
nur Klopfs. 1 austauschen und nochmal testen und/oder
beide klopfs. austauschen?
Hat jemand tipps dazu?
und darf ich so mein 200 überhaupt noch fahren?
gruess
Diego
