Porsche Bremse gegen Ufo´s
Verfasst: 06.09.2007, 23:29
von Luk
Tach
hab mal eben ne frage vielleicht weis jemand ja was hab auf anhieb über die suche nichts finden können und zwar hab ich hier noch Porsche Sättel + adapter (eigentlich für S2 federbeine) für die 314 scheiben liegen passt das auch an die S4 federbeine der S hat noch die tolle Ufo der eine halter müste dan ja warscheinlich weichen genauso wie beim umbau auf HP2 nur kann man dan auch noch die 314mm scheiben vom S4 B5 nehmen !!??
naja b.z.w geht es dan ja auch beim 200 20v
Luk
Verfasst: 06.09.2007, 23:40
von Karl S.
Boar, auf der Tastatur da gibts neben dem "M" zwei Tasten. Die können dem Textverständnis sehr beitragen. Probiers mal aus...
Aber okay. :roll:
S2 Federbeine haben einen Lochabstand für die Sattelhalter von 95mm. UFO Federbeine einen Lochabstand von 145mm. Das wird dann wohl nicht so ganz funktionieren.
Besorg dir andere Sattelhalter, dann klappt das ganze auch.
Verfasst: 07.09.2007, 08:30
von m.
Wenn Du die S2 Adapter loswerden willst p.n. an mich 8)
Verfasst: 07.09.2007, 13:22
von Friese
Karl S. hat geschrieben:Boar, auf der Tastatur da gibts neben dem "M" zwei Tasten. Die können dem Textverständnis sehr beitragen. Probiers mal aus...
B und N? :lol: :cry:
Verfasst: 29.01.2009, 19:14
von angstbremser
B und N? :mrgreen:
:wutpc: ....astrein!
Verfasst: 29.01.2009, 19:57
von Deleted User 260
Der S4 B5 hat 321mm Scheiben also werden die wohl nicht gehen.
Carsten
s4 b5 bremscheiben
Verfasst: 29.01.2009, 21:55
von bl
hat der B5 S4 nicht 340mm Scheiben?
s4 b5 bremscheiben
Verfasst: 29.01.2009, 21:57
von bl
oder waren es nicht sogar 345mm
glaub die waren grösser als die vom S6 plus mit 321mm
Verfasst: 29.01.2009, 22:26
Sorry habe mich vertippt, meinte den S4 B4.
Der S4 B5 müßte die 345x30mm Scheiben haben.
Carsten
Verfasst: 30.01.2009, 19:45
von Manu F.
aufdiedauer hat geschrieben:Moin
Carsten
:roll:
Es gab nir einen S4 B4... ;)
gruß Manu
Verfasst: 30.01.2009, 20:13
von cruiser
S4 B5 hat 320mm mit dem HP2 (2 Kolben)-Sattel. Passen tut aber auch die Scheibe 314mm, und 321mm mit HP2-Sattel.
S4 B6 hat 345mm mit eigenem Sattel (1-Kolben). bremst aber auch infernalisch gut. Ist auch im S3 und Golf 5 R32 sowie Seat und Skoda verbaut.
Die Bremsanalagen von S4 + RS4 B5, S4 + S6 AAN sowie die vom S4 B6 haben den Lochabstand von 145mm.
Theoretisch würde auch die Bremsanlage vom S5 passen, aber der hat eine andere Nabenzentrierung.
Marco
Verfasst: 31.01.2009, 08:38
Merke grade das ich es besser sein lassen sollte antworten zu erstellen
wenn ich mit Fieber vorm PC sitze, da kommt nur schmarrn bei raus.
Carsten, der ne Mittelohrentzündung, Weissheitszähne und Bronchites gleichzeitig hat.
Verfasst: 31.01.2009, 09:19
von 200-20V
Gute Besserung :-D
Gruß Axel :)
