Unterschiede V8-Aggregateträger zu MCq?
Verfasst: 08.09.2007, 20:41
von Erik-DD
Grüße.
Hab von einem Bekannten einen 26mm-Stabi erworben. Der Gute war allerdings zu faul den auszubauen, was bedeutet dass ich den gesamten Aggregateträger(inkl.Querlenker) in den Händen halte :?
Was mach ich nun damit?
Passt das 1 zu 1? ...an meinen 88er NFL MCq?
Glaub ich fast nich dran...
in der akte kann ich grad nix finden :?
Verfasst: 08.09.2007, 22:07
von brainless
Nach den ET-Nummern sind die Träger unterschiedlich. In wie weit sie sich unterscheiden, lässt sich aber nicht daran abschätzen.
Verfasst: 09.09.2007, 19:21
von Manu F.
Hi Erik
grundsätzlich unterscheiden sich die aggregatträger beim v8 schon mal und zwar zwischen 6 gang und dem rest(automaten,5 gang), nicht aber dem Motor!
Solltest du ne achse vom Automaten oder 5 gang haben so passt diese nicht!
Die Getriebehalteraufnahmen sind etwas versetz zur "normalen" achse der 100'er und 200'er
gruß Manu
Verfasst: 09.09.2007, 19:33
von Erik-DD
Ok.
Ich dank dir Manu. Ist bestimmt vom Automaten. Muss ich also doch den Stabi "rauswürgen".
Jemand Interesse an dem Aggregateträger?? :lol: :lol: :lol:
Gruß, Erik
Verfasst: 10.09.2007, 20:27
von Christian S.
Hallo Erik,
so ohne weiteres passt da gar nichts, auch der Stabi nicht.
Die Achse schon mal deshalb nicht, weil andere Gummilager drin sind, und wahrscheinlich generell von der Form her auch nicht, da Änderungen im Bereich der Getriebelager (der V8 hat Hydrolager fürs Getriebe) sehr wahrscheinlich sind. Zumindest sind schon mal die Löcher größer.
Der Stabi passt nur, wenn Du Unterlegscheiben als Distanzstücke zwischenlegst, da sonst die Reifen vorne schleifen. Der V8 hat eine andere Achsgeometrie, mehr Vorlauf um den durch die breite Spur/breite Reifen verringerten negativen Lenkrollradius auszugleichen, mehr Vorlauf bringt besseren Geradeauslauf (mit kleinen anderen Nachteilen) aber es passt halt nicht im 100/200, da hier der Radausschnitt ein anderer ist.
Christian S.
P.S.: Erst fragen wäre besser gewesen, für den 26er Stabi gibt es auch keine Gummis mehr, wenn die alten nicht zufällig noch neuwertig sind macht so eine Umrüstung daher keinen Sinn, nicht mal wenn Du einen "richtigen" 200er Stabi in 26 mm. bekommen hättest.
Verfasst: 10.09.2007, 20:35
von Erik-DD
Ach so nen Mist :shock: :roll: :oops: :cry:
Dachte das wär i.O. weil doch so viele den 26er fahren.
Nun ja...muss ich schaun dass ich den Kram wieder losbekomme. :?
