Unterschiede zwischen den HP2 Bremsanlagen?
Verfasst: 09.09.2007, 19:30
von Manu F.
Hi
Ich hab jetzt schon öfter mal was gelesen das es die HP2 Bremsanlage in verschiedenen Modellen gegeben hat S4/S6 (im C4), A8, S4 (B5)....
Dazu hätt ich ein paar fragen:
:arrow: Wo hat es die den nun überall diese gegeben?
:arrow: Was sind die unterschiede dazwischen?
danke schon mal und gruß Manu
Verfasst: 10.09.2007, 16:22
von kamikaze80
Ich glaube die Unterschiede liegen in den verbauten Größen!
Es gibt die HP2 ja mit 314mm, 322mm und 324mm! Die zwei letzten Zahlen habe ich geschätzt, da ich mir nur bei der 314mm sicher bin! Aber die Verbesserung ist sicher nicht weit weg! 8) 8) 8)
Verfasst: 10.09.2007, 17:00
von Mario20v
314mm ist glaube ich im C4 s4 turbo und v8 sowie im s6 turbo und im a8 ausser s8.
322mm is m. W. im C4 s6 v8 und im C4 s6 plus.
324mm sagt mir nix
Aber die hp2 von a4 s4 zu denen im C4 unterscheiden sich in der Topftiefe der Scheibe und die position vom Sattel zum Federbein damit die Scheibe auch mit dem Sattel fluchtet.
Verfasst: 10.09.2007, 17:45
von Mike NF
mag da evtl mal ein spezi nen beitrag dazu in die SD hämmern ? die fragen kommen ja letzte zeit recht häufig, da würd sich das ja anbieten
der mike
Verfasst: 10.09.2007, 21:55
von Manu F.
@ Mike
Da schlies ich mich deiner meinung voll und ganz an :!:
Aber wir haben doch schon einige die auf HP2 umgerüstet haben kennen die sich nicht besser damit aus?
gruß Manu
es gibt mehr als drei Arten..
Verfasst: 10.09.2007, 22:26
von StefanS
in verschiedenen VW Modellen ist dioe HP2 auch verbaut:
Passat 4Motion W8
345x30 mm 5x112
(nur in Verbindung mit 17 Zoll)
Pheaton 6/8Zyl.
360x34 mm 5x112
(nur in Verbindung mit 18 Zoll)
Pheaton 10/12Zyl.
364x34 mm 5x112
Touareg
330x32
350x34
Gruß StefanS
Verfasst: 10.09.2007, 22:38
von Manu F.
Hi
ok beschränken wir das ganze mal auf die anlage mit den 314'ern scheiben...die waren doch dann blos im S4/S6 C4 und im A8 D2 verbaut?
gruß Manu
hp2
Verfasst: 10.09.2007, 23:31
von winterhure-auf-alus
Manu F. hat geschrieben:Hi
gruß Manu
richtig,und ich fahre die ausm s6 plus ist nen tick grösser.. mfg
