fensterheber!--->>erledigt (hoffentlich)
Verfasst: 10.09.2007, 11:13
von freddy
Servus!
Habe ein Problem mit dem Fensterheber auf der Beifahrerseite!
Runter geht er immer, aber hoch geht manchmal gar nichts!
Ich muss teilweise 10 sek. bis zu 5 minuten probieren, bis er wieder hoch läuft! Schalter habe ich schon getauscht, ohne Erfolg! Problem tritt sporadisch auf, d.h. ab und zu geht es ganz normal, dann spinnt er wieder total! Könnte das ein Kabelbruch sein, oder hat der Motor einen Schuss weg? Wo soll ich suchen??
gruß FRED
Verfasst: 10.09.2007, 11:43
von Markus 220V
Ich würd eher mal auf nen Kabelbruch in der Türdurchführung tippen.
Verfasst: 11.09.2007, 18:45
von 5 Zylinder sind genug
hatte das letzte woche auch es kann auch sein das es ein kabelbruch in der aussparrung der türpappe ist mess am besten die kabel durch dann hast du gewissheit
Verfasst: 11.09.2007, 18:57
von fivebanger
Tausch mal den Schalter aus.
Steffen
Verfasst: 11.09.2007, 19:15
von Gafuus
Hallo Freddy!
Ich dachte, du hättest MEINEN AVANT auf dem Bild!! Gleiche Felgen, gleiche Farbe, usw...
Mit deinem Heber: In dem Schalter wird das Umpolen vorgenommen. D. h. wenn du immer noch RUNTER machen kannst, obwohl du ihn nicht mehr HOCH kriegst (grins), dann muss die Spannungsversorgung i.O. sein. Eigentlich scheidet die Türdurchführung also aus. Zum Motor gehen nur zwei Leitungen und die sind ja offensichtlich noch i.O.
Falls du noch einen Ersatzmotor hast, tausch ihn man aus. Ist garnicht so schwierig. Türpappen weg, Motor mit den drei Muttern lösen, die 4 Fensterheberschrauben ab und schon kannste den Motor rausdrehen.(Erst aus der TÜr und dann aus dem Schneckengetrieben).
Oder gleich den ganzen Heber wechseln. Oder den Motor mit den zwei Kreuzschlitz öffnen und die Kohlen mal genau ansehen. Vielleicht verkanntet die eine beim hochfahren.
Dein Gasfuus
Verfasst: 21.11.2007, 16:01
von freddy
Hi!
Problem hoffentlich gelöst!
Hatte endlich Zeit, nochmals nach dem fensterheber zu schauen!
Habe mir einen anderen Motor zugelegt und angeschlossen, das gleiche Problem!
habe mich nochmals auf die Suche gemacht, so wie es aussieht, war es der Schalter auf der Fahrerseite!?!?
Seit ich den getauscht habe, läuft er wieder richtig!!
ich hoffe es bleibt so!
Gruß FRED!
Gafuus hat geschrieben:Hallo Freddy!
kannst mir ja mal ein Bild schicken....
