Lüftungsschlitze bei Heckscheibe?
Verfasst: 05.11.2005, 04:39
von Deleted User 161
Hallo!
Mir ist aufgefalklen, das die Hinterfenster bei meinem 44er extrem beschlagen.
Jetzt hab ich eine Frage:
Entlang der Heckscheibe auf der Hutablage sind 4 oder 5 Lüftungsschlitze - sollte da auch Luft rauskommen wenn ich das Gebläse einschalte?
Es kommt nämlich keine!
Danke!
MfG Gregor
Verfasst: 05.11.2005, 07:17
von Jens 220V-Abt-Avant
Hi Gregor,
da kommt keine luft raus - die schlitze dienen zum Luftausgleich, im Kofferraum hast Du rechts und links im Blech direkt unter der Stoßstangenhaut die Belüftungsklappen über welche der Luftaustausch des Inennraums gewährleistet wird. Irgendwie muß die Innenraumluft bei der Limo ja aber in den Kofferraum gelangen also hat man da diese Lü+ftungsgitter in die Hutablage eingesetzt.
Dass die Scheibe beschlägt ist bei der derzeitigen witerung fast normal, wenn dann noch dazu ein wenig Feuchtigkeit im Auto ist, kriegt man die Scheiben kaum noch klar.
