Zahnriemen abradiert
rolf11
Beitrag von rolf11 »
hallo.
an meinem Audi 100 turbo typ 44 hat sich wohl der Zahnriemen verabschiedet.
Der Riemen ist noch drauf,aber die Zähne liegen alle unten im Kasten
Der Motor dreht noch ohne Geräusche durch. Läuft aber nicht mehr.
Macht es Sinn, erst mal nur den Zahnriemen zu wechseln,oder lieber gleich den Kopf runter ?
SUMPFI
zahnriemen
Beitrag von SUMPFI »
ich glaube,
du brauchst eine umlenkrolle.
so wars bei mir.
PLZ.84144
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Rolf,
ja,mach doch erstmal nur den Zahnriemen (& Umlenkrolle,Wasserpumpe)neu.Wenn sich dann herausstellen sollte das die Kolben den Ventilen "hallo" gesagt haben,kannst du immernoch den Kopf runternehmen... :)
rolf11
Wasserpumpe auch neu??
Skippi
Beitrag von Skippi »
Jep ! Wasserpumpe muss zwingend beim Zahnrienmenwechsel neu !!
Beitrag von Thomas »
Na ja, sagen wir mal "sollte auf jeden Fall mit erneuert werden" :wink:
Darauf verzichten kann man vielleicht, wenn die WaPu erst 10.000 km gelaufen ist. Dann wäre ein solcher Zahnriemenschaden aber eher unwahrscheinlich.
Also: Zahnriemen incl. Umlenkrolle und Pumpe erneuern, Motor vorsichtig von Hand durchdrehen, dann merkt man ja schon, ob er überhaupt Kompression hat oder nicht. Falls alles in Ordnung ist, starten und laufenlassen. Dann Kompression messen, wenn die ok ist, hat man wahrscheinlich Glück gehabt.
Falls nicht, muß eben der Kopf runter :?
Aber durch die Erneuerung des Zahnriemens macht man nichts verkehrt, man kann im Falle des Falles den Zahnriemen ja wieder runternehmen und nach Kopf-Revision wieder drauflegen. Ist ja schließlich keine Zylinderkopfdichtung, die nur einmal montiert werden kann :)
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
rolf11
Danke für den Tip
Weißt du auch was Zahnriemen,Umlenkrolle und WP so übern Daumen kosten?
rolf11 hat geschrieben:Danke für den Tip
Bei Audi etwa 180 Euro.
Im Zubehör ca. 100-120 Euro.
SUMPFI
zahnriemen
ich habe erst für meinen 20V bezahlt:
zahnriemen 40,50
umlenkrolle 43.-
wasserpumpe 53,70
ohne mehrwertsteuer.
PLZ.84144
Juzam
Beitrag von Juzam »
na das sind doch mal humane Preise. Mach das mal bei einem aktuellen Auto :)
Juzam hat geschrieben:na das sind doch mal humane Preise. Mach das mal bei einem aktuellen Auto :)
Bei "modernen" Autos bleibt es ja auch nicht bei einer Umlenkrolle.Die heutigen TDI haben mindestens drei,manchmal vier Rollen.... :?
