Kimaanlage Legerschaden
Verfasst: 21.09.2007, 18:56
von TinaRheine
Hallo allen,
bin neu hier, fahre einen audi 100 Bj. 1993 V6, Avant, Automatik, wegen meiner Behinderung
nun zu meinem Problem:
wenn ich meine Klima einschalte, kommt ein seltsames geraüsch aus richtung der Welle, die wohl die Klimaanlage in funktion setzt.
hört sich an wie ein lagerschaden, wenn ich sioe einschalte.
kann sowas sein oder ist da evtl was anderes, was jemand schon mal hatte ?
Für eine antwort oder gar hilfe wäre ich sehr sehr dankbar.
Viel Spaß noch allen und hoffendlich bis bald!!!!
LG Tina
Verfasst: 21.09.2007, 19:10
von cabriotobi
Kann sein, dass es dein Klimakompressor ist, dass sollte man aber dann auch bei laufendem Motor und eingeschalteter Klima wahrnehmen können, wo das Geräusch herkommt.
Vielleicht findet sich in deiner Nähe jemand, der da helfen kann, dazu sollten wir aber Wissen wo du ca. her kommst.
Tobi
Verfasst: 21.09.2007, 20:05
von Mike NF
wenn du, wie ich dem namen entnehme aus Rheine kommst und das DAS Rheine ist was ich vermute, kannste dich am 30.09 mal nach coesfeld begeben, da ist wieder n kleines treffen wo man dir sicher helfen kann.
der mike
Verfasst: 21.09.2007, 23:49
von Kai Brinkmann
steht in rheine immer noch die persil uhr?
gruss kai
Re: Kimaanlage Legerschaden
Verfasst: 22.09.2007, 00:07
von Svensen
TinaRheine hat geschrieben:Hallo allen,
LG Tina
Auch meine Klima macht Geräusche wenn ich sie einschalte, etwa wie ein Drehzahlabhängiges Surren. Das sollte aber normal sein solange sie funktioniert.
Und ob in Rheine ne Uhr steht ist völlig...... :?:
Verfasst: 22.09.2007, 00:57
von Thomas 20V
bei mir war ein Schnarren, dass ich dachte der Kompressor fliegt gleich weg (lauter als der Motor :shock: ) immer beim stärkeren beschleunigen -dachte schon der Kompressor ist Schrott - lag aber nur an einem zu lockerem Keilriemen (der war zwar schon stramm aber jetzt is er noch strammer) und seit 1 Jahr kein Horror-Geräusche mehr.
Nur wenn er einsetzte und gelaufen ist hat man ihn deutlich gehört - leichtes schnarren. aber man wusste immer wen er an war :lol: .
Letztens beim Zahnriemenwechsel hab ich gedacht ich mach mal nen Versuch und jauch die Magnetkupplung vom Kompressor mal richtig mit WD 40 ein und schau mal was passiert 8)
Seitdem muß ich mich wirklich anstrengen damit ich ihn überhaupt noch höre wenn er einschaltet und läuft :lol: (und da ich auch den Verdampfer gereinigt habe kühlt er richtig gut)
Fehlte wohl ein bischchen Gleitmittel :lol:
Gruß Thomas
Verfasst: 22.09.2007, 08:24
von TinaRheine
Hallo nochmal und Danke für die Antworten!
Wenn ich nur wüßte wo die Magnetkupplung sitz... *grübel*
Das Geräusch hört sich an als wenn ein Vierzylinder einen Lagerschaden hätte, also richtig laut... und kommt aus Richtung der Scheibe, die durch den Keilriemen angetrieben wird wenn ich die Klima einschalte
Hm die Werkstätten sagen doch immer... alles kaputt, muss alles gewechselt werden... na ja getauscht, reparieren können die scheinbar nicht mehr.
Überigens wohne ich nicht mehr in Rhein, sorry aber den Namen habe ich mitgenommen nach *Solingen*.. :wink:
Na ja ich dachte das Problem hätte wohl schon jemand gehabt...
LG Tina
Verfasst: 22.09.2007, 08:48
von Audi_44Q
Hallo Tina,
die Magnetkupplung sitzt direkt hinter der Scheibe, die vom Riemen angetrieben wird.
Die Geräusche kommen wohl von einem sich langsam auflösenden Lager der Riemenscheibe.
Verfasst: 22.09.2007, 09:48
von kpt.-Como
Audi_44Q hat geschrieben:Hallo Tina,
Dazu muss ich nichts mehr schreiben, weil absolut korrekt.
Soll bedeuten, das Riemenscheibenlager muss ersetzt werden!
Allerdings habe ich eine Magnetkupplung mit der Flach-Riemenscheibe noch nicht auseinander gehabt. :oops:
Wenn ich den Aufbau sehen würde könnte ich Dir erklären was wo defekt ist.
Der Kompressor muss KEINESFALLS komplett ersetzt werden!!!!!
Etwaige äusserliche Anwendungen von Schmierstoffen können den Schaden NICHT beheben!
Auch wenn hier einige der Meinung sind!
Ein ZU STRAMM gespannter KEILriemen wird das Lager über kurz oder lang töten!
Ein Problem bleibt noch, allerdings sieht man es erst wenn man die Kupplung abgebaut hat! :wink:
Wenn ich doch selbst den Kompressor hören und fühlen könnte wäre eine konkretere Aussage möglich.
Verfasst: 22.09.2007, 14:57
von TinaRheine
Hallo Wow... echt tolle Antworten... :D
ich muss aber doch wohl mehr dazu schreiben.
meine heizung war defekt, es war ein schalter, wohl mit unterdruck oder so... es wurde repariert und die heizung funzt wieder..
davor hatte die klima zwar geräusche, aber solche harten wie ein lager nicht.
deshalb kann ich mir zwar vorstellen, dass es ein lager ist, aber so plötzlich!?
das mit dem vorführen des audi ist ja kein problem, nur ist es oft nicht möglich wegen der entfernung.... :(
trotzdem nochmals vielen lieben dank für die hilfe...
LG Tina
Verfasst: 22.09.2007, 15:07
von kpt.-Como
Deshalb, ganz kurz Dich und Dein Autoli mal vorstellen und dann beim Treffen am 30.09 in Coesfeld dabei sein!
Ich bin zwar nicht mit von der Partie aber da sind genügend Leute die Bescheid wissen ..... :wink: nähhh Mike ?????
Wenn da niemand genaues findet, kann man mir ja immernoch Details mitteilen.
Evtl. direkt vom Treffen, Höhrprobe (Soundfile), Bilder?!
