hi!!
als ich meinen MC sport quattro gekauft habe viel mir sofort auf das die kupplung ziemlich schwer geht. ausserdem habe ich im vorderen bereich
ein spiel beim treten von ca. 3cm. manchmal muss ich diese letzten 3cm
des pedal mit dem fuss hochziehen weil es hängen bleibt.
hatte mir beim kauf des autos nix schlimmes bei gedacht...
hatte ein halbes jahr voher das schwere treten der kupplung bei meinem
typ 89q. das pedalspiel wurde dort wöchentlich größer und der schleifpunkt war dann irgendwann am bodenblech so das ich garnicht mehr schalten konnte. ich habe dann denn pedal-zylinder gewechselt
und alles war wieder gut.
bei dem MC habe ich nun schon beide zylinder getauscht und es hat nicht geholfen. wie alt die kupplung ist weiß ich nicht.
hat vieleicht jemand einen typ bevor ich die kupplung tausche??
ps. habe vor zwei tagen einen mcq gefahren der das pedalspiel auch
hatte. das pedal ging allerdings leicht zu tretten.
kupplung MC
Hallo Schoty !
Bevor ich mich ans Kupplung wecheseln machen würde würd ICH in diesen Fall nochmal versuchen die Kupplung zu entlüften und die Welle auf dem das Kupplungspedal sitzt mal mit Gleitmittel behandeln.
VLG Pollux4
VLG Pollux4
schoty
Du meinst...
...NACH dem Wechsel der Zylinder ?! Weil sonst wärs ja...doofschoty hat geschrieben:die kupplung ist entlüftet.
das war der erste akt vor dem wechsel der zylinder.
aber danke für den tip mit der welle.
probiere das die woche noch aus und geb dann bescheid.
VLG Pollux4
