Elektronikproblem mc2
Verfasst: 03.10.2007, 11:40
hatte ja neulich schon geschireben, daß der Bc nur noch den druck und die vermutl. reichweite anzeigt.
--> habe das Problem immer noch nicht lösen können, gibt es da evtl. ein Steuergerät, was defekt sein könnte? Wenn ja, wo finde ich es, welche TN, wie teuer, oder wer hätte mir eins?
Die Idee mit dem Steuergerät verhärtet sich jetzt zudem, weil die DWA auch rumspinnt: Fahrerseite hupt's beim abschließen nicht, sondern nur noch auf der defekten Beifahrerseite. (könnte li ja ein defekt vorhanden sein, der sich aber mit einem mal einschlich). Dafür quittiert dann aber die DWA (ohne scharf zustellen) wenn ich den Motor ausmache und den Zündschlüssel abziehe
Könnte das hinhauen? (Alle Sicherungen einwandfrei)
Mittlerweile nervt mich die Geschichte richtig an und langsam aber sicher kapituliere ich mit meinem MC wenn s so weiter geht
