Heizung
Verfasst: 07.11.2005, 08:04
von Floh
hy leutz, heizung geht nur noch ganz leicht, egal ob viel oder wenig eingestellt ist.
was tun ... sprach zeus ?
danke
Floh
Re: Heizung
Verfasst: 07.11.2005, 08:53
von hinki
Floh hat geschrieben:hy leutz, heizung geht nur noch ganz leicht, egal ob viel oder wenig eingestellt ist.
danke
Floh
Moin Floh!
Mit Klima? Schau mal SD. Sonst noch mal melden bitte.
Hinki
Verfasst: 07.11.2005, 09:31
von Floh
hy hinki, ja mit klima, ich schau mal in der selbsdoku. hab schon hier gesucht, aber nicht das passende gefunden.
danke
Floh
Verfasst: 07.11.2005, 09:34
von hinki
Floh hat geschrieben:hy hinki, ja mit klima, ich schau mal in der selbsdoku. hab schon hier gesucht, aber nicht das passende gefunden.
danke
Floh
Aha, jo, dann beschreib mal bitte etwas ausführlicher das Problem, dann sehen wir weiter, ok?
Hinki
Verfasst: 07.11.2005, 10:33
von Floh
Hy.
Ja Prob.schon oben beschrieben.
Heizung geht -egal auf welcher Gradstufe - nur ganz laues Lüftchen.
und dabei isses egal obs auf econ,auto,be-liv, steht, es is auch egal ob stufe 1/2/3.
immer nur gleich wenig.
danke
Floh
Verfasst: 07.11.2005, 10:42
von Skippi
Hi !
Lies doch mal die Fehlercodes der Klima aus !
Könnte zum Beispiel ein defekter Temperaturfühler sein, nur als Beispiel.
Gruss!
Skippi
Verfasst: 07.11.2005, 11:01
von hinki
schlimmstenfalls ist es der Lüftermotor...habe ich gerade hinter mir...
aber Fehlerdiagnose macht erstmal Sinn, dann wieder melden.
Hinki
Verfasst: 07.11.2005, 11:21
von Floh
hinki hat geschrieben:schlimmstenfalls ist es der Lüftermotor...habe ich gerade hinter mir...
Hinki
waaaaaas, darf ich erst wieder ins forum schreiben wennich weiss was kaputt ist
danke, werd heute abend gleich mal auslesen !
LG, Floh
Verfasst: 07.11.2005, 11:26
von hinki
Floh hat geschrieben:hinki hat geschrieben:schlimmstenfalls ist es der Lüftermotor...habe ich gerade hinter mir...
Hinki
LG, Floh
Hi hi hi..jahaaaaaaa!
Wie kannst Du es wagen
hier was zu fragen
da muss ich dir sagen
gehts dir an den kragen
schlägt auf den Magen
kannst mich verklagen
aber nicht verzagen
werden uns vertragen
in allen Lagen
an guten Tagen
gleich zugeschlagen
nur diese Plagen....
Hinki
Verfasst: 07.11.2005, 11:35
von Robbie
habt ihr zu viel zeit? oder seid ihr auch ZIVIs ?
wieso hast du 3 stufen?
es gibt doch nur low oder high.
Verfasst: 07.11.2005, 13:18
von Floh
Robbie hat geschrieben:habt ihr zu viel zeit? oder seid ihr auch ZIVIs ?
zivi war ich auch mal bie der feuerwehr, wuaaaa war das ein stress
nö bin im verkauf, großhandel, hab da doch hie-und-da etwas zeit.... was machst du im zivi ??
3stufen:
low
wennst nur die taste drückst wo econ, auto, usw. draufsteht is normal (=stufe2)
high
so hab ich das gemeint...
@Hinki: gleich vermarkten als Rapp, kannste diesen 50cent und eminems paroli bieten hahahahhahaha *ggggggggg*
lg, floh
Verfasst: 07.11.2005, 13:43
von Robbie
ich hatte das problem, daß meiner selten anging und auch nie richtig hardcore mäßig !
das lag an den kohlen, daß die nicht mehr richtig geschliffen haben.
geht denn der lüfter im motorraum richtig an? ich meine hörste den von außen laut brummen?
ich vermute mal nicht. fehlercode ist wirklich erstmal das hilfreichste, wie man den ausließt und was das zu bedeuten hat weiß ich bis heute aber nicht
ist mir extrem kompliziert.
ich bin zivi in einer kirche
trotz nicht getauft sein und Atheist
aber ist eben super locker. das ganze ist gerade mal 300 m von meiner wohnung weg und ich hab jeden mittag warmes essen (meine mutti ist nen schatz
Verfasst: 07.11.2005, 13:44
von Floh
in der kirche ? was macht man den da als unchristlicher ??
warmes mittag und abend essen ist immer super
gruss floh
Verfasst: 07.11.2005, 16:40
von arri200
meinst du das der Lüfter nur wenig läuft oder das die heizung nicht richtig warm wird.Wenn der Lüfter sich schnell dreht und aus den Düsen nur lauwarme Luft kommt würde ich mal das Steuerteil hinter dem Handschuhfach ankucken ob der Stellmotor die Regelklappen bewegt.
Wenn dieser hängt regelt er die Heizleistung nicht die in den Innenraum gelangen soll.
Verfasst: 07.11.2005, 16:48
von Floh
hy
nein, es läuft nur wenig luft herraus. die luft was raus kommt ist schon warm bzw. kalt (je anc einstellung)
danke
gruss floh
Verfasst: 08.11.2005, 13:09
von Floh
hy
nein hab den fehlercode noch nicht ausgelsen, ABER steig ich mittax daheim ein in den dicken(war vorher mitn kleinem unterwegs), und die heizung geht vollgas, war ja schon fast wien sturm
bin mal auf abend gespannt wenn ich von der arbeit heimfahren
gruss floh
stellmotor
Verfasst: 08.11.2005, 14:34
von arthur
servus floh,
schalte die zündung ein und schalte hi und low durch.
dann müsstest du den stellmotor surren hören.
nicht dass der in einer stellung hängt.
cu arthur
Verfasst: 08.11.2005, 14:38
von Floh
hy A.
stellmotoren funzen !!
danke
gruss floh
