Spurstangen aus dem Zubehör
Micha
Beitrag von Micha »
Brauche neue Spurstangen für mein Wintergefährt Audi 100 Sportavant vorne habe bis jetzt nur Ruville für ca. 140 € gefunden. Welche Hersteller gibt es noch... Was taugt, wovon ist abzuraten?
Vielen Dank Micha
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Micha,
ich würde mir ne gebrauchte Spurstange (Hier im Teilemarkt], den Gewindebolzen (welcher Spurstange und Spurstangenkopf verbindet) bei ATU kaufen 7€ und den Spurstangenkopf und die beiden Kontermuttern direkt vom Freundlichen 40€. Dann hast für zusammen ca 60 € ne vernünftige originale Spurstange.
und wenn Du schon dabei bist:
klick mich
Micha
Beitrag von Micha »
Hey Ceag,
die Beschreibung von Dir kenne ich Supersache. Ich möchte zwei neue Spurstangen, weil die rechte an der Aufnahme zum Lenkgetriebe kleines Spiel hat mit der Folge flattern des rechten Rades.
Neue Spurstangen empfehlen sich, da die Gummilager an der Getriebeaufnahme sich langsam auflösen kein Wunder nach 15 Jahren.
Ursprung der Überlegung ist eine während der Fahrt abgerissene M14 Schraube an der Lenkgetriebeaufnahme für die rechte Spurstange. Wahrscheinlich zurückzuführen auf die defekte bzw. poröse Anflanschung zum Lenkgetriebe...
Alle Fahrwerksteile an der Voderachse sind keine 5000 Km alt gewesen und waren org. Teile.
Bevor das noch einmal passiert und dann vielleicht bei Vollgas in einer Kurve dann lieber zwei neue Spurstangen.
Wer es nicht glaubt schaue hier
Beitrag von cabriotobi »
Nachdem ja die Antworten teils wieder weg sind nochmals darauf hingewiesen, dass ich aus Erfahrung nur noch TRW/Lemförder bei mir einbauen würde.
Tobi
Svensen
Beitrag von Svensen »
Ich habe FEBI drin, hatte keine Erfahrung und die Dinger mussten schnell rein, bei zusammen für 92 €
