typ 44 automatik defekt???
Doc Schulle
Beitrag von Doc Schulle »
moin moin,
hab seit letzter woche probleme mit meiner automatik.
sie schaltet nicht rechtzeitig bzw. manchmal gar nicht hoch.
der wechsel von 1. in 2. fahrstufe passiert erst wenn der motor fast voll ausgedreht hat, auch wenn mann wenig gas gibt. wechsel 2. in 3. fahrstufe genauso, man muss den fuss aber komplett vom gas nehmen. gibt man wieder etwas gas, schaltet er auch bei ca. 100 kmh wieder sofort in die 2. stufe zurück.
mit erreichen der betriebstemperatur lindert sich das problem etwas, do dass man mit gas wegnehmen die schaltprozesse unterstützen kann.
runterschalten tut er ganz normal.
atf-stand ist korrekt, und atf ist auch nicht zu alt.
hat irgendwer nen plan was das sein kann???
Skippi
Beitrag von Skippi »
Sieht ganz nach Automatikdefekt aus. Fahren würde ich keine grossen Strecken mehr, wenn Du Pech hast, bleibst Du liegen und nichts geht mehr. Könnte unter anderem ein Wandler-Problem sein oder ein Defektder Automatik selbst.
Eventuell Defekt der Lamellen.
geronet
Beitrag von geronet »
Oder der Seilzug ist abgerutscht, nachdem was ich in dem SSP gesehen habe geht ja das Gaspedal auch zur Automatik.
