Hallo Leute,
ich bin gerade dabei mir eine Funkfernbedienung + Alarm vom Typ MS620 des Herstellers Waeco einzubauen. In der Suche und in der Selbstdoku (Waeco nur Funkfernbedienung) konnte ich leider keine Hilfe finden, deshalb brauche ich eure.
Ich habe alles angeschlossen, was ich brauche. Sirene, Dauerplus, Masse, Blinker.
Das Einzige, wo ich absolut nicht durchblicke ist die Verkabelung zur ZV-Pumpe. In der Selbstdoku steht, man muss das dünne rote Kabel anzapfen und das blau/grüne durchkneifen und an die durchgekniffenen Enden ein anderes Kabel montieren (also werden quasi 3 Kabel vom Steuergerät benötigt).
Ich habe 6 Kabel übrig, die auch laut Anleitung für das Scharfmachen, öffnen, schließen und Entschärfen der Funkfernbedienung/Alarmanlage Zuständig sind.
Laut Anleitung hier eine Liste:
blau/gelb: öffnen normal geschlossen
blau/rot: öffnen gemeinsam
rot/schwarz: öffnen normal offen
grau/gelb: schließen normal geschlossen
grau/rot: schließen gemeinsam
rot/gelb: schließen normal offen.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, der nachträglich eine Alarmanlage installiert hat. Wäre dafür unendlich dankbar.
Nico
Verkabelung (Funk + Alarm) Waeco MS620 Zündungsplus hinten??
Bin übrigens einen Schritt weiter und zwar braucht das Dingen zum einstellen... unbedingt Zündungsplus. Wo kann ich das (am besten unter der Rückbank) irgendwo abzwacken?? Noch eine Leitung nach hinten legen will ich nicht/ungern. Chinch und Stromkabel für Endstufe haben wir gereicht!!!!
Ich glaube nihct, dass da große Ströme fließen werden.
Danke im Voraus
Nico
Danke im Voraus
Nico
Hallo Nico,
Zündungdplus? denke wirst Du eine Leitung ziehen müssen.
Ich hatte eine andere verbaut und das hier beschrieben, ggf. hielft es Dir weiter.
http://home.arcor.de/mwombat/Funkfernbediehnung.html
Mathias
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
- Roger_58
Unter der Rücksitzbank hats Zündungsplus wenn du:
einen Quattro hast
oder Fronti mit ABS hast
Das blauschwarze Kabel ist Zündungsplus.
einen Quattro hast
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
