Bremsen
Verfasst: 07.11.2005, 16:26
von marcus
ich habe einen Audi 44 und habe gerade erst die Bremsbacken hinten gewechselt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die eine Seite (hinten links) vollkommen abgefahren war, die andere Seite allerdings noch halb neu. Und auch wenn ich jetzt fahre riecht es teilweise so ähnlich wie verbranntes Gummi. Ich habe in der Zeit aber keine Handbremse angezogen. Also das typische Klemmen der Handbremse ist es nicht.
Meine Frage ist nun, was ist das, ein klemmender Bremszylinder, oder defekter Bremskraftverteiler, oder ...? Wie kann ich das raus bekommen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Marcus
Verfasst: 07.11.2005, 16:32
von Skippi
Hi !
"Klemmende Handbremse" hat nichts damit zu tun, ob diese nun angezogen ist oder nicht. Vermutlich ein defekter Bremskraftregler, der in Betracht gezogen werden könnte. Wird denn die Seite heiss, also die Felge, an der der Gestank auftritt ?
Verfasst: 07.11.2005, 16:40
von marcus
Bin seitdem nur kurze Strecken gefahren und da war es noch nicht heiss. Aber ich werde heute abend mal etwas länger unterwegs sein, dann teste ich das mal.
Kann man so einen Bremskraftregler denn reparieren, oder muss man sowas austauschen?
Vielleicht eine Ahnung wieviel so etwas kosten würde?
Danke für die schnelle Hilfe.
Verfasst: 07.11.2005, 17:42
von marcus200
hallo,
das problem hatte ich auch mal - bei mir war der bremssattel defekt ,
habe dann den bremssattel neu überholt und danach hat alles wieder super funktioniert.
gruss
marcus
Verfasst: 07.11.2005, 17:54
von kpt.-Como
Das wird mit sicherheit ein defekter Sattel sein.
Der Bremskraftregler hat mit einseitigem bremsen ÜBERHAUPT NICHTS ZU TUN !
Verfasst: 07.11.2005, 18:15
von Mike NF
zustimmung ....wäre nicht der erste festsitzende sattel bei nem 44er *ggggggg* hab hi li auch nen neuen drin ....da ging gar nichts mehr
gruß
der mike
versuch mal ob du deinen überholen lassen kannst ....neu kosten die ein vermögen
