Stufen Kühlerlüfter C4
Verfasst: 12.10.2007, 09:50
von Micha123
irgendwie weiß ich nicht mehr weiter.
Der Kühlerlüfter kennt nur eine Stufe.
Auto ist ein 100er C4 AAE 4-Zyl..
Der Thermoschalter wurde getauscht und auch der Vorwiderstand unter dem Spritzwasserbehälter. Was kann es denn noch sein? Oder hatte der 4-Zylinder nur eine Stufe? Etzold schweigt darüber!?!?
Danke.
Micha123
Verfasst: 12.10.2007, 10:35
von Christian S.
das hängt stark davon ab, ob das Auto Klimaanlage, Anhängerkupplung (ab Werk) oder "einfach nur so" verstärkte Kühlung hat.
Hatte der Thermoschalter zwei oder drei Kontakte?
Christian S.
Verfasst: 12.10.2007, 13:07
von jürgen_sh44
Thermoschalter -check
Relais - ??
Vorwiderstand- check
Relais
Verfasst: 12.10.2007, 15:03
von Micha123
hat die 1. Stufe ein eigenes Relais?
Jedenfalls ist keins für den Nachlauf vorhanden.
Micha123
nachher schaue ich mal nach wieviele Kontakte der Thermoschalter hat. Aus der Erinnerung waren es drei.
3 Kontakte
Verfasst: 12.10.2007, 19:41
von Micha123
ausgeliefert ohne Klima und Anhängerkupplung. Motor ist Basis 4-Zyl..
Das Relais für Lüfternachlauf gibts nicht.
Am Thermoschalter 3 Kontakte.
Und nun? Muss das so?
Danke.
Tante Edith: Wenn ich die Antworten auf Hinkis ähnliche Frage lese, müsste das bei mir ja so i.O. sein. Oder?
Micha123
Christian S. hat geschrieben:Hallo,
Christian S.
