Steuergerät 20V Turbo Unterschied
Verfasst: 14.10.2007, 20:21
von Pado
ich hab die Teilenummer des Steuergerätes vom Typ 44 3B mit der Teilenummer vom S2 3B im EDEKA verglichen.
Das SG vom Typ 44 3B hat die Nummer 447 907 404AA.
Das SG vom S2 3B hat die Nummer 895 907 404BA.
Ich dachte bisher, die Motoren wären gleich, also auch die Steuergeräte.
Ist dem doch nicht so oder kann man die doch untereinander tauschen?
MfG Mike
Verfasst: 14.10.2007, 23:07
von meul10v
Kann man untereinander tauschen !
Verfasst: 15.10.2007, 03:23
von Pado
Dacht ich mir fast. Nun bleibt aber noch die Frage, warum die unterschiedliche Nummern haben :?
MFG Mike
Verfasst: 15.10.2007, 07:10
von Andre H.
Hi!
Die ersten 3 Ziffern bezeichnen das Modell,für welches das Teil ist,hier einmal 447 für den Typ 44 und 895 für den Typ 89.
Lt.RLF für den 3B gab es eine Änderung der Steuergeräte ab 1/90.
Bis dahin galt die Abregeldrehzahl 7000u/min,danach 7200u/min,die Stellgieddiagnose sowie die Blinkcode-Ausgaben waren leicht anders bzw.um zusätzliche Funktionen erweitert.
Verfasst: 15.10.2007, 14:12
von Markus 220V
Selbst im 220V wurden min 4 verschiedene Steuergeräte Typen verbaut. Haben vermutlich alle die selbe Teilenummer, jedoch sind die Softwarestände unterschiedlich.
Verfasst: 16.10.2007, 04:16
von Pado
Da soll sich noch jemand auskennen :-D
MfG Mike
