Kühler leckt nach Stau auf Autobahn!!
Verfasst: 20.10.2007, 18:16
von wooffy85
Hallo!
Kann es sein dass auch ein Aluminium-kühler mal den Geist aufgibt??
Nach einem gestrigen Stau auf der Autobahn (Motor wurde recht warm, Zusatzlüfter hat eingeschalten) leuchtete meine Kühlmittelstandskontrollleuchte. Aufn Standstreifen raus, und da tropfts fröhlich aus meinem Kühler (von vorne gesehen links unten) Das schockierte mich etwas, da ich ja nen AluminiumKühler hab, und den erst noch gelobt habe.
Gibts erfahrungen?
und noch was: der kühler ist ja fast überall der gleiche, würde zum Bsp auch von nem 200er VFL passen, oder?? Oder ist nicht zu empfehlen ein Gebrauchtteil zu kaufen? Dann lieber billig und neu bei Ebay, (50Euro) oder doch originalteil aus Aluminium??
Da hab i noch von nem trick gehört, kling recht komisch: Rohe eier ohne Schalen ins Kühlsystem, soll für 2 Monate abdichten (wegen Eiweiß). Klingt also irgendwie plausibel. Macht das dem Auto was? Oder völliger Quatsch?
Gruß Wooffy85
Verfasst: 20.10.2007, 18:22
von Fabian
dazu knapp zwei Dinge:
Die Leichtbaukühler unserer Autos gehen auch schon mal kaputt.Und zwar meist an der Fuge zwischen Kunststoffkästen und Alunetz.
Eier im Kühlsystem halte ich persönlich für Quatsch.Leider ist das einzige was dir wirklich weiter hilft,ein neuer Kühler.
Grüße,
Verfasst: 20.10.2007, 18:25
von wooffy85
Dacht ich mir! naja, kannst du irgendwas empfehlen? Originalteil, China oder gebraucht??
Hey Woffy, ich würd mich da...
Verfasst: 20.10.2007, 18:30
von Pollux4
....Vertrauensvoll an OLLI W. wenden
VLG Pollux4
Verfasst: 20.10.2007, 22:33
von BAUM4477
Hallo wooffy85,
ganz wichtig, wechsel gleich den Kühlflüssigkeitsausgleichbehälterdeckel, denn das Leck kommt daher, daß das Überdruckventil im Deckel ein Verschleißteil ist und nach einer gewissen Zeit den Geist aufgibt.
Der Überdruck kann so nicht abgebaut werden und es zertreibt den Kühler an der schwächsten Stelle - dem gecrimpten Übergang vom Plastikanschlußteil zum Alukühler.
War bei mir genauso. Neuer Deckel und Kühlerdicht haben ziemlich lang gehalten.
Um sicher über den nächsten Sommerstau zu kommen, kommst Du allerdings nicht um einen Kühlerwechsel drumrum
Grüße,
BAUM4477
Verfasst: 20.10.2007, 22:44
von Horst S.
BAUM4477 hat geschrieben:Hallo wooffy85,
Grüße,
BAUM4477
genau dazu wollte ich auch gerade raten...
Ich wechsel auch bei meinen Fahrzeugen diesen Deckel so alle 2-3 Jahre.
Kostet bei VAG - grob 6 Euro aufwärts.
(besser als nen neuen Kühler
Verfasst: 21.10.2007, 12:38
von wooffy85
hmm, genau das habe ich bereits getan! Mir ist nämlich vor einem halben Jahr dauernd der obere Kühlerschlauch runtergegangen, dann hab ich den Deckel gewechselt.
Dann ging der Ausgleichsbehälter drauf, nach Austausch der untere Kühlerschlauch (gleich ersetzt mit dem oberen) und jetzt der Kühler....
Whats next???
Ist das einfach ein Altersproblem, dass nacheinander alle teile draufgehn, oder hab ich ein größeres Problem (evtl Wasserpumpe, oder sogar Zyl.kopfdichtung?? (hab kein Öl im Kühlssystem oder Wasser im Öl)????
Verfasst: 21.10.2007, 15:49
von Fabian
wooffy85 hat geschrieben:Whats next???
So wie sich das anhört,würd ich sagen,tatsächlich die Erneuerung der Kopfdichtung.
Steht das Kühlsystem denn schon deutlich unter Druck,noch lange bevor der Kühlerlüfter einschaltet?
Dann ist es eindeutig ein zumindest beginnender Kopfdichtungsschaden.
Öl im Wasser,oder Wasser im Öl hast du erst,wenn die Dichtung vollends den Geist aufgegeben hat.
Grüße,
Verfasst: 21.10.2007, 16:53
von wooffy85
Naja, was heißt deutlich unter Druck? Wie stell i dass fest. also bei welcher temperatur sollte man zB den Behälterdeckel problemlos aufmachen können?? Befürchte schon langsam wirklich nen Kopfdichtungsschaden... Wär das mit rund 300.000km normal?
Gruß, Woife
Verfasst: 21.10.2007, 17:01
von chaosmm
Das kommt drauf an, das kann man so nicht sagen!
Wennn du von der Ab runterkommst, ihn sofort ausmachst, bleibt deine Anzeige bei 90° vermutlich,dennoch kannst den Deckel ned öffnen,weil das Wasser an bestimmten Stellen im Motor eine viel höhere Temp hat!
Wenn man in der Stadt rumgurkt geht das meist auch ned.
Ich war auch mal auf dem Kopfdichtungstripp, aber nachdem ich das Problem bei allen möglichen 5ern wiedergefnuden habe und beid er hälfte neue Dichtungen enigebaut habe (jedesmal ohne erfolg) denke ich mal,das wirds auch bei dir nciht sein.
Wenn du einen Schaden am Kopf/Dichtung hast, erreicht er sehr schnell temp und wird auch tendenziell viel heißer als normal und kühlt kaum noch runter durch die Abgase im Kühlsystem. Allerdings ist das mit dem Druck so ne Sache: Ich habe schon völlig drucklose 5er gefahren, allerdings die meisten hatten schon bei geringer Temperatur nen spürbaren druck und ein "zisch" beim öffnen des Deckels, so auch mein 100er, und der hat bereits ne neue Kopfdichtung...ist halt so,keine ahnung warum.
Wenn ich in der Stadt rumfahr,hab ich sofort nen mords druck im System, wenn ich auf der AB schnell fahre und in nen Stau komm, wird er zwar sehr heiß,aber der Druck ist geringer als in der stadt...warum das so ist, weiß ich nciht und ich werds vermutlich auch nie rauskriegen:-)
also fahr einfach und kauf nen neuen Kühler oder andersrum
Verfasst: 21.10.2007, 17:51
von Audi220V'89
bei welcher Temperatur würde bzw. sollte der Deckel den eigentlich öffnen?
Grüße,
Curt
Verfasst: 21.10.2007, 17:57
von Fabian
Hallo Curt,
der Deckel öffnet bei keiner bestimmten Temperatur.Entscheidend ist der Druck.
Zwischen 1 und 1,5 bar sollte der Deckel öffnen.
Grüße,
Verfasst: 21.10.2007, 18:23
von wooffy85
ok, hatte eh nix andres vor. Bau jetzt erstmal nen neuen kühler ein, und dann schau ma mal welches teil als nächstes den Löffel abgibt oder eben hoffentlich nix passiert. Auf Kopfdichtung wechseln hab i nämlich im (fast) Winter keine lust...
Danke für die Hilfe leute!!!
Gruß Woife
