Verrückter ELektronikfehler -> Bremsen, Standlicht
Carsten
Moin! Habe zur Zeit an meinem SportAvant folgendes Problem:
Standlicht rechts geht nicht, Abblendlich udn FErnlicht schon. Rücklicht rechts ebenfalls nicht funktionsfähig (keine Spannung!). Wenn ich nun die Bremse betätige, leuchte vorne das Standlicht rechts auf! Am RÜcklicht tut sich nichts. Fällt euch da was spontan zu ein?
Dank und Kopfkratzende Grüße.
Carsten
P.S.: Mit so einem Problem sollte man bestimmt lieber nicht in die Werkstatt fahren:)
Carsten
Carsten
- timundstruppi
alles tauschen...
um die masse kronen, also das ganze auto. dann findest die wahrscheinlicht die ursache. fehlende masse.
ist es zu 95%
aber achtung. ich hatte schon perfekt aussehende originale kabelösen an der krone ohne korrosion. sie war aber defkt. also mit fligeendem kabel suchen. an masse (karosse) und masse lampenträger. an allen masseverbindungen suchen (vorne und hinten)
viel erfolg
tw
ist es zu 95%
viel erfolg
tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
- arthur
passend
hy leute,
der thread kommt wie gerufen, so ein ähnliches prob habe ich auch seit vorgestern.
meine geschichte:
rechts hinten leuchten blinkerlicht und schlusslicht dauernd. nicht mit voller leistung, eigentlich eher schwach, wenn ich blinke, bzw. bremse ist alles verkehrt.
bremslicht, lichter werden schwächer und alles brennt.
blinker, schlusslicht blinkt mit, allem in allem ein durchernander....
da ich lampenträger auf lager habe hatte ich probeweise getauscht, keine besserung.
d.h. lampenkontaktplatte scheidet aus.
ich werde die besagten masse punkte suchen,
cu arthur
meine geschichte:
cu arthur
Carsten
Fünfzylinder
so eine ähnliche Geschichte hatte ich auch schon mal
Peinliche Ursache eine falsche Birne im eifer des Gefechts und schon
brannten Rücklicht/Bremslicht dauer und Ohne Abblendlicht ging vorne
rechts das Standlicht an wenn ich bremste .
Birnen prüfen !
Gruß Martin
Endlich kann ich auch mal was schreiben , ist erst 14 Tage her .
Birnen prüfen !
Gruß Martin
audibenson
Geknickte Kabel
schau mal im Kofferraumdeckel ob die Kabel geknickt sind.
Bei mir waren einige Kabel beim Kofferraumdeckel und einige in der Fahrertür (Tülle) gebrochen.
Ist ein bekannter Fehler der durch Alterung der Kabel und das ewige Knicken beim öffnen und schließen der Türen passiert.
audibenson
audibenson
Carsten
fivebanger
