BC im 20V muckt komplett!
Verfasst: 09.11.2005, 20:33
von Deleted User 80
Hallo!
Seit gestern muckt mein Bordcomputer in meinem 20V komplett: Die Verbrauchsanzeiche ist urplötzlich eingefroren, der Wert hat sich nicht mehr verändert. Ich habe dann erstmal versucht zu reseten bzw. auf andere Anzeigen umzuschalten. Daraufhin hat der BC leider nur angefangen, komplett willkürlich zu quer durch den Garten zu blinken und Pixelmüll anzuzeigen. Hat mein Mini-K.I.T.T. (R) grad nur schlechte Laune oder ist es was ernstes?
Besten Gruß
Lars
Verfasst: 09.11.2005, 20:36
von geronet
Ist wohl eine oder mehrere Lötstellen gebrochen.. Alles nachlöten ;)
Verfasst: 09.11.2005, 20:42
von Carsten 200 MC
Hallo Geronet.
Soll man alles im Bordcomputer nachlöten, oder gibt es irgendwo anders wo man den Fehler finden kann?
Carsten
Verfasst: 09.11.2005, 20:48
von geronet
Hm, in der Selbstdoku steht drin dass auch ein Aufkleber schuld sein kann, der die Leiterbahnen korridieren lässt.. den hab ich bei mir gar nicht gefunden.
Verfasst: 10.11.2005, 09:01
von 200q20V
Genau! Bei mir war das auch mal dieser blöde Aufkleber auf der Rückseite der Platine zwischen Tacho und DZM! Da war so richtig schön viel Grünspan dahinter! :?
MFG Schmidti
Verfasst: 10.11.2005, 10:01
von Deleted User 80
Sollte ich also nun nur den Aufkleber abpulen und alles gut reinigen, oder muss ich doch zwangsläufig alles nachlöten? :roll:
Verfasst: 10.11.2005, 12:09
von 200q20V
Nee, nur die Leiterbahn unter dem Aufkeber, die durchgegammelt is, wieder verbinden!
Ich hab dazu "einfach" nen einzelnen Draht (Drähtchen) von nem normalen Kabel zwischengelötet, das is ziemlich fein alles und man muss aufpassen, nicht nen Schluß zwischen den Leiterbahnen zu erzeugen, also sehr sparsam mit dem Lötzinn umgehen und nen schön feinen Elektronik-lötkolben benutzen!
Wünsch Dir viel Erfolg und Fingerspitzengefühl! :wink:
MFG Schmidti
