wo bekomme ich denn Koni rot stoßdämfer für meinen exklusiv
Verfasst: 09.11.2005, 22:17
von marcus200
Hallo leute,
wollet bei meinen Audi 200 exclusive BJ 12/87 VFL die hinteren stossdämpfer wechseln weil die total tot sind und nurnoch poltern.
nun meine frage: gibt es denn für meinen audi auch die koni rot dämpfer
und wenn ja wo bekomm ich die denn am günstigsten her. was hat denn der exclusive überhaupt serienmäsig für stoßdämpfer verbau - müssten doch boge mit öl druck sein oder?
freue mich über je hilfe.
gruss
marcus
Verfasst: 09.11.2005, 23:43
von Udo
Hallo Marcus,
also so viel ich weiß,gibt es die Konis für unsere Audis nur noch in gelb.Und die sind um einiges härter.
Solltest dann vielleicht Gasdruckdämpfer von Bilstein oder Sachs einbauen.
Für dich zur Info:Mein 100er Sport hatte ab Werk Gasdruckdämpfer von Boge verbaut.Wird bei deinem wohl nicht anders sein.
Aber da gibt es bestimmt noch andere aus dem Forum die das genau wissen werden.
Gruesse Udo
Verfasst: 10.11.2005, 11:24
von marcus200
Hallo Udo,
das ist nätülich schade das es keine roten konis mehr gibt , die gelben sind mir viel zu hart und die roten wären ja die perfekte kombination gewesen.
da weis ich ja garnicht was ich jetzt für stoßdämpfer verbauen soll ,
gibt es denn noch andere dämpfer die man in etwas mit den roten koni vergeichen könnte.
gruss
marcus
Verfasst: 10.11.2005, 11:33
von Bernd F.
sacht mal! Kann man die Gelben denn nicht weit genug aufdrehen?
Müssen ja nicht Stahlhart sein.
Irgendwann wollt ich meinen Avant hinten auch etwas straffer machen (z.Z. Sachs Advantage verbaut).
Bernd
von rose
Hi, also ich fahre in meiner Limo Koni gelb, im Avant meines Bruders (auch 20V) Koni rot. Ich muss sagen, ich habe groß keinen Unterschied festgestellt. Man muss halt die gelben weich stellen, maximal 1,5Umdrehungen, eher nur eine.
Habe mal mit jens über die verschiedenen Typen philosophiert und da fiel usn der einzige Unterschied zwischen rot und gelb auf, dass gelb mit der gleichen Dämpfungsrate rausgeht wie rein, die roten aber immer mit der gleiche weicheren Dämpfungsrate rausgehen, eagl wie die Drucstufe eingestellt ist.
Grüße Tim
Verfasst: 10.11.2005, 13:02
von cabriotobi
Kannst die gelben Konis auch nehmen, und wie oben schon gesagt wurde, einfach weicher drehen ( sind härteverstellbar) und ausserdem hast auf den gelben Konis Lebenslange Garantie, wenn alles aufhebst, Verpackung und Aufkleber und natürlich Rechnung !
Und 15 % Rabatt kriegst auch noch drauf, so dass sich der Dämpfer auf ca. 105 Euronen kommen wird.
Tobi
Verfasst: 10.11.2005, 20:45
von Udo
Das mit der lebenslangen Garantie für Erstkäufer stimmt natürlich.Hatte auch die gelben Konis verbaut.Mir waren die persönlich viel zu hart obwohl sie nicht zugedreht waren.Bin dann auf Sachs Sporting 2 Rohr Gasdruck umgestiegen.
Ist ein wesentlich besseres und angenehmeres fahren.
Carsten,hast du denn deinen Audi tiefergelegt oder hast du die Serienfedern verbaut?
Gruesse Udo
Verfasst: 10.11.2005, 23:00
von Gast
na ja , ich hatte die gelben konis mal bei mir im scirocco gehabt und das ding war sau hart - das war mir viel zu extrem aber der war ja auch etwas tiefer gelegt. bei mir im audi ist ja das standard audi sportfahrwerk verbaut und das ist ja nicht zu tief , ich werde dann wohl doch erstmal die gelben konis verbauen . ist schon schade das es die roten nichtmehr gibt.
wo kaufe ich denn am besten (günstigsten) die dämpfer.
@ cabriotobi wo bekomme ich denn die gelben konis mit 15 % rabatt?
gruss
marcus
Verfasst: 10.11.2005, 23:23
von marcus200
vergessen mich einzuloggen ...
Verfasst: 11.11.2005, 08:04
von cabriotobi
Bei mir, bin Händ... :D !
Tobi
P.S. Musst aber davor erst nachsehen, was für eine Aufnahme du hinten hast, M10 oder M12 !
Fronti oder Quattro
Verfasst: 11.11.2005, 20:49
von StefanS
also bei duw-repair gibts für die Frontis noch rote Konis...
Habe die seit 100Tkm drin und bin sehr zufrieden - hinten bei 80Tkm einmal nachgestellt...
Stossdämpfer, KONI
2-ROHR KONI, Nur für FZ. ohne Selbst-Niveauregulierung Hinten 2 70,77 pro Stk
Federbeinpatrone, KONI
2-Rohr KONI Vorne 2 85,23 pro Stk...
Gruß StefanS
