100er Quattro Geräusche v. d. Hinterachse
Verfasst: 04.11.2007, 23:41
von Timo S.
Hi, mein 100er Q Typ 44 macht beim Fahren so leichte gleichmäßige schleif und Brummgereusche! Hat das schon mal jemand gehabt? Wie und wieviel Öl kommt in das hintere Diff ? Das ist leicht Ölverschmiert ! Hab Angst das da zu wenig drin ist!! :-(
Verfasst: 06.11.2007, 23:58
von Raki
Hallo Timo,
es kann evtl. auch an der Kardanwelle liegen. Das Problem hatte ich im letzten. Keine richtige Beschleunigung mehr vorhanden.
Kardanwelle ausgebaut und neu geschmiert. Danach lief er wieder O.K.
Verfasst: 07.11.2007, 07:06
von madmax
die Ölfüllmenge für das Hinterachsdiff findest Du im folgenden Link
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... beoel.html
Erstmal kontrollieren und ggf. auffüllen und dann eine Probefahrt tätigen.
Grüße Mark :)
Verfasst: 07.11.2007, 20:14
von fischi
Radlager kämen auch in Frage.
Verfasst: 08.11.2007, 21:49
von mr.faxe
Mein Beitrag: Festsitzende Bremse
Eventuell nach einer Fahrt mal an die Felgen fassen, ob diese heiss sind (bei moderater Fahrweise und maessigem Bremsen duerfen sie nur lauwarm werden).
Faxe
