Wieviel Hydrauliköl befindet sich im Lenkgetriebe
Verfasst: 06.11.2007, 00:25
von Blackbird111
ich will mit Lecwec mein Lenkgetriebe abdichten. Dafür darf ich nur 3% der Hydraulikölmenge in den Behälter kippen.
Welche Ölmenge befindet sich denn im Lenkgetriebe eines Audi 100 C4, 2,6 (150 PS)?
Hat jemand Erfahrungen mit der Lenkungsabdichtung mit Lecwec?
Vielen Dank für Infos und Grüße
Henning
Verfasst: 06.11.2007, 11:15
von kpt.-Como
KEIN Leckdichtungsmittel einfüllen!
Lieber das Lenkgetriebe ausbauen und überholen (neu abdichten) oder gegen ein einwandfreies Lenkgetriebe austauschen!
Verfasst: 06.11.2007, 15:18
von Mike NF
klaus, da hau ich ausnahmsweise mal volles programm mit in deine kerbe
lenkung ist lebenswichtig, da macht man das bitte anständig und gescheit (oder lässt es eben machen). oder eben n dichtes besorgen und tauschen
der mike
Verfasst: 06.11.2007, 15:34
von wh944
ich habe persönlich keine Erfahrungen mit Lecwec, kann aber über positive Ergebnise aus seriöser Quelle berichten.
Lecwec ist kein Dichtmittel sondern eher ein Weichmacher der die Dichtungen etwas geschmeidiger macht und etwas aufquellen lässt.
Ich denke dabei kann nicht viel schief gehen und es ist einen Versuch wert. Sollte es nicht funktionieren, dann kann man noch immer den teuren und aufwändigen Weg gehen und das Lenkgetriebe ausbauen und tauschen.
Wolfgang
Verfasst: 06.11.2007, 15:40
von jürgen_sh44
Das Lenkgetriebe sifft aber meistens weil die Dichtringe kaputt sind,
nicht weil sie aushärten..(oft infolge von kaputter Manschette+Dreck)
Solangs wirklich nur weichmacht, ok,
dann ist aber die Dosierung doch auch eher Wurscht, merh als weich geht net... ich würde mir sowas aber nicht reinkippen weil das Öl auch durch die Bremsverstärkung blubbert..
PS.:
Ich hab ein neues einbauen lassen.
Verfasst: 06.11.2007, 16:14
von ben
Moin zusammen!
Und weiß man wie sich der Weichmacher auf die Membrane im Druckspeicher auswirkt??? Oder ist die aus Metall?
Ben
Verfasst: 06.11.2007, 16:20
von angstbremser
BtW.:
Wenn noch jemand "Grünes Gold" benötigt, hab´ich von meiner Schlauch-Inst.-Aktion noch 5 Liter Pentosin übrig(..in 1L.-Dosen)!
Bei Interesse einfach melden.........
Grüße vom Angstbremser!
