Kühler 4-Stufen-Automatik wieder defekt
Verfasst: 08.11.2007, 18:50
von Jürgen Ende
Hi Leute,
ich habe wieder einen defekten Kühler (max. ein Jahr alt). Bevor jetzt alle schreinen, dass der doch superbillig zu bekommen ist, müsst Ihr halt wissen, dass es sich dabei um ein recht seltenes Stück handelt. Dieser Kühler hat zwei Kühler zusammen. Einmal den ollen Wasserkühler und zum anderen den Automatikgetriebeölkühler. Ja, das gabe es auch beim Turbo mit Automatik. Das sind dann aber auch alle 44er, welche den hatten. Nach dem ich feststellen durfte, dass es nur einen Hersteller davon gibt, werde ich jetzt hingehen und an einem alten Küler einen Versuch starten. Ich werden den Getriebeölkühler vom Wasserölkühler trennen. Ich bin es schlicht und einfach leit 100 € Aufpreis zu bezahlen. Jetzt bleibt nur die Frage wohin mit dem Getreibeölkühler? Das Teil hat schließlich die Länge des Wasserkühlers (große Ausführung). Wahrscheinlich habe ich noch die Ehre die Ölleitungen zu verlängern. Nur halt: Wohin mit dem Teil? Ich werde erst mal versuchen den vor den Klimakühler zu setzen. Wäre die einfachste Möglichkeit. Sonst noch Ideen?
gez. Jürgen Ende
Verfasst: 08.11.2007, 19:12
von Carsten
Tag Jürgen.
Sehr doofe Sache. Muss mein Vadder jetzt auch um seinen Kühler fürchten? Dürfte ja der gleiche Hersteller sein. Die Kühler zu trennen scheint eine konsequente Lösung á la J.E. zu sein:) Viel Erfolg!
Carsten
Verfasst: 08.11.2007, 21:19
von jürgen_sh44
hmm..
wenn du ihn komplett selber bauen willst,
bei conrad gibts lamellen
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=189298
Im baumarkt alurohre mit D=8mm
ich weiß nur nicht wie das mit der temperaturregelung beim öl klappt mit dem ventil oder was das is
Unter dem Kühler??
Verfasst: 08.11.2007, 21:45
von Remo Arpagaus
Hi Jürgen
Habs noch nie genau angeschaut, aber müsste das Ding nicht auch unterhalb der Luftleitpappe unterzubringen sein??
Gruss Remo (derhofftdasseinkühlernochewighält)
Verfasst: 09.11.2007, 00:58
von mean7gun
Verstehe ich nicht. Automatikkühler nach einem Jahr im Eimer
Da kann doch was nicht stimmen. Und mit dem integrierten Ölkühler hat das bestimmt nix zu tun. So fahren schließlich alle Automatikwagen rum.
Wenn Du den neu gekauft hast, gibt es vielleicht noch Garantie.
Ich meine, ich fahr kein Automatik ( wegen quattro ) aber frag doch mal hier rum ob der Fehler bei anderen auch so oft ist. Ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, daß es ne typische Audikrankheit ist.
Ahhh - jetzt fällt mir was ein - Der Deckel am Wasserausgleichsbehälter, besser gesagt dessen Überdruckventil, kann fürs Kühlerkillen verantwortlich sein.
Stephan
Verfasst: 09.11.2007, 12:09
von Christian S.
Hallo Jürgen,
könnte es vielleicht sein, das der Motor zu viel Druck auf dem Kühlsystem hat, durch leicht defekte Kopfdichtung? -Der obere Kühlerschlauch darf sich auch bei Betriebstemperatur nicht anfühlen wie ein prall aufgepumpter Fahrradreifen.
Ich habe hier gerade einen MC stehen zwecks Kopfdichtungswechsel, der auch in 2 Jahren den 3. Kühler drin hat. Kühler Nummer zwei war regelrecht aufgesprengt am Wasserkasten.
Christian S.
Verfasst: 09.11.2007, 14:39
von kpt.-Como
Hmmm Getriebe-Ölkühler?!
Sofern die Stelle unten vorn noch nicht belegt ist (Zusatzwasserkühler)
würde ich den da hinbauen.
Oder da wo z.B. beim 20V der normale Ölkühler verbaut ist. Sofern der Platz noch nicht anderweitig genutzt wird.
Den G-Ölkühler noch vor den Wasserkühler vor den Kondensator zu setzen finde ich die schlechteste Variante.
Re: Kühler 4-Stufen-Automatik wieder defekt
Verfasst: 10.11.2007, 10:06
von xbpv060
Jürgen Ende hat geschrieben:Hi Leute,
für unsere automatikwagen gab es serienmäßig eine ausführung mit anhängerbetrieb. dabei gibt es diesen spielzeugölkühler nicht sondern es werden anstatt des ölkühlers hohlschrauben und ölschläuche verbaut die das öl zu einem seperatem ölkühler unter dem wasserkühler fördern... das wäre wohl die beste idee auch in puncto zuverlässigkeit.
hier die bildtafel:
Aber für mich klingt das doch auch sehr stark nach zu hohem druck im wasserkreislauf. Ansonsten sollte es keinen grund geben warum derr kühler einen defekt haben sollte....
Verfasst: 10.11.2007, 10:29
von Jürgen Ende
also, der Motor ist knapp ein Jahr verbaut. Es wurden alle Dichtungen erneuert (auch die Kopfdichtung). Das Ganze wurde von einem gemacht, welcher bei einem Audi-Laden nur für Motoren zuständig ist. Daher schließe ich mal eine defekte Kopfdichtung aus. Bei der Gelegenheit habe ich auch einen Thermostaten eingebaut, welcher schon bei 71°C öffnet. Sollte also eigentlich kein Problem sein.
xbpv060
Den Kühler habe ich. Das ist ja mein Problem. Der Ölkühler ist eben nicht separat. Leider ist der fest verschweißt worden. Übrigens hast Du da das Bild von der Drei-Stufen-Automatik. Bei der 4ere war der serienmäßig verbaut.
Der Platz für den Motorölkühler ist bereits besetzt. Eben mit einem Motorölkühler. Wäre auch eine ziemliche Verlängerung der Schläuche geworden.
Wo genau sitzt denn dieser Zusatzwasserkühler? Vor dem NF Motor ist eigentlich nicht viel Platz.
Noch tiefer als er jetzt schon sitzt wollte ich ihn eigentlich nicht setzten. Schließlich gibt es keine Überwachung ob da was undicht ist. Das kann dan in einem kapitalem Getriebeschaden enden.
gez. Jürgen Ende
Verfasst: 10.11.2007, 10:48
von kpt.-Como
gez. Jürgen Ende
Der Zusatzwasserkühler sitzt z.B. beim 3B vorn unter dem LLK-Rohr an dem Trägerrohr für die Frontschürze.
Ist mit 4 Befestigungspunkten schwingungsgedämpft aufgehängt.
Eigentlich wenn man so will der Kühler an vorderster Front.
Schau's Dir mal bei Akte an.
Verfasst: 10.11.2007, 10:59
von BAUM4477
mean7gun hat geschrieben:Der Deckel am Wasserausgleichsbehälter
Ganz wichtig!!! Der Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälterdeckel wird gern vergessen. Hat mich auch schon einen Kühler gekostet, obwohl ich selbst gern den Tip geben
BAUM4477
Verfasst: 10.11.2007, 11:15
von kpt.-Como
BAUM4477 hat geschrieben:mean7gun hat geschrieben:Der Deckel am Wasserausgleichsbehälter
BAUM4477
Dieser jener Deckel ist ein Verschleißprodukt.
Der jetzige gängige ist
BLAU !
