ABS schaltet sich ein obwohl nur leicht gebremst wird
Verfasst: 09.11.2007, 20:21
von meavy
Wer kann mir helfen :( . Bei meinem Audi (200 tq 10V Bj. 88 ) habe ich das Problem, dass nach dem Starten, bei dem ersten Bremsvorgang das ABS anspringt als wenn die Räder blockieren wollten, obwohl es nur eine normale Bremsung bei geringer Geschwindigkeit ist. Der Bremsweg verlängert sich dann beträchtlich, was ja nicht ganz ungefährlich ist. Wenn ich das ABS einmal ausgeschaltet habe und danach wieder einschalte, taucht das Problem nicht auf. Was kann die Ursache sein? Ich hab ein ungutes Gefühl beim fahren, weil ich immer denke:"hoffentlich bremst der Gute jetzt auch richtig!" Ich könnte natürlich pauschal das ABS ausschalten, aber das kanns ja auch nicht sein.
Verfasst: 09.11.2007, 22:19
von JörgFl
Meistens hängt der Fehler mit den ABS-Sensoren zusammen.
Am besten mal alle Sensoren prüfen. Zum einen muß die Verzahnung an den Antriebswellen sauber sein, zum anderen muß der Sensor richtig im Gehäuse stecken. Wenn du unsicher bist- Sensor etwas raus ziehen und dann bis Anschlag einstecken und wieder minimal raus, so das er gerade nicht gegen die Verzahnung kommt.
Verfasst: 10.11.2007, 00:49
von quattro-freak
Hier kann ich nur sagen: Raddrehzahlsensoren überprüfen! Wenn ich mich recht erinnere, das Fahrzeug anheben, Voltmeter an den einzelnen Sensoren anschließen und das Rad durchdrehen. Spannung sollte sich je nach Raddrehzahl in etwa bei 0,1V bei sehr langsamer Umdrehung und ca. 5V bei normaler Drehung bewegen. Achte bitte darauf, dass die Spannung nicht mal auf 0,0V abfällt, obwohl sich das Rad dreht. Sollte das der Fall sein, ist der Sensor defekt!
Bitte steinigt mich nicht, wenn die Spannungsangaben nicht stimmen und diese Messungen bei diesen Sensoren nicht möglich wären. :? Hab’s an meinem noch nicht gemessen. :roll:
Gruß Andy
Verfasst: 10.11.2007, 10:02
von quattro-dennis
hi ich hatte das gleiche Problem nach nem fahrwerk umbau ! und es war ein ABS sensor ! die bekommt man aber relativ einfach getauscht!
gruss dennis
Verfasst: 10.11.2007, 18:29
von Bernhard1984
ich hatte auch dieses problem.
ich habe dann während der fahrt alle sensoren durchgemessen, und festgestellt, dass der hintere rechte sensor anstatt wie die anderen 3V nur 0,8V produzierte. dies führte dazu, dass das steuergerät meinte, das rechte rad blockiere, was wiederum zur folge hatte, dass links die bremse zu machte.
ich habe einfach die hinteren sensoren abgeklemmt und fahre seit 3 jahren ohne abs.
Verfasst: 11.11.2007, 00:22
von dermarkus
Man stelle sich vor man fährt und will vor einer scharfen Kurve bremsen und das blöde ABS macht die Bremse auf und man fliegt schön aus der Kurve..... viel spass.
Ist wohl doch nicht so gut das ABS.
Wenn man das Pedal bei ABS eingriff bis zum geht nicht mehr durchdrückt müsste man trotzdem nicht ne Vollbremsung hinlegen? oder öffnet das System dann immer noch?
Verfasst: 11.11.2007, 00:26
von jürgen_sh44
Bernhard1984 hat geschrieben: ich habe einfach die hinteren sensoren abgeklemmt und fahre seit 3 jahren ohne abs.
Zu was gehört obiges Zitat?
Originalerhalt? Upgrade? Veränderung?
Nee, oder?
Gehört wohl eher ins Unterforum "Downgrade/Murks",
ist hier also wohl eindeutig fehl am Platz.
Wegen ein paar Euro... :roll:
Merke:
Nicht alles was geht ist sinnvoll*
~Oberlehrer Ende~
PS.:
*Gilt auch für nen defekten Druckspeicher..
Verfasst: 11.11.2007, 00:50
von Blacky
jürgen_sh44 hat geschrieben:
Nee, oder?
Moin !
Das läuft unter der Kategorie 'Ich hab die Leiterbahnen im KI durchgekratzt, weil ich die doofe Bremsenwarnlampe nich mehr blinken sehen konnte .
Seit einiger Zeit kracht an meiner Bremse etwas, weis jemand, was das sein könnte ?
Ich tippe da auch mal auf nicht richtig sitzende Sensoren, obwohl - was ab und an mal vergessen wird - es auch der ABS-Ring sein kann, der ev. sofern vorhanden vielleicht angegammelt ist und nicht mehr richtig sitzt.
Btw. : Gab es da nichtmal ne Diskussion um den Sinn eines Durchmessens der Induktivsensoren ?
Grüße !
roland
