EFH Schalterbeleuchtung
KS1966
Beitrag von KS1966 »
mein 20V Avant hat wohl immernoch einen Stromfresser. Die nachgerüstete Bosch Alarmanlage ist nun raus. Am Fr. habe ich den Wagen auf den Firmenparkplatz gestellt, heute leuchtet die Schalterbeleuchtung der EFH vorn rechts und links immer noch. Die Beleuchtung hängt wohl an Dauerplus (?), oder eher ein Kabelbruch am Türscharnier ? Ist im Kabelbaum der Türen überhaupt Dauerplus ? Die FH schalten sich nach etwa 1 Minute nach Zündung aus wie gewohnt ab.
:cry: :cry: :cry:
Karsten
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Verstehe nicht ganz, deine Schalterbeleuchtung reagiert also beim Türeschliessen nicht?
Hast du schon mal den Taster an der Fahrertüre getauscht, dabei die Kabel und Anschlüsse bzw. Verbindungen angeschaut?
Wenn du dann drauf drückst springen sie wieder an, das wär zumindest schonmal normal.
Steffen
KS1966
Taster
Hallo Steffen,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann ist die Schalterbeleuchtung über das Türschloss gesteuert. Darauf reagiert die Beleuchtung aber nicht.
Werde morgen mal die Türverkleidung demontieren und nachschauen, woher der Strom für den Schalter kommt. Ansonsten die Hohlraumversiegelung ergänzen.
Karsten
justibaer
Relais 285
Beitrag von justibaer »
Hallo Karsten,
villeicht überprüfst Du bei der Gelegenheit auch das Steuerrelais, da finden sich meist einige kalte bzw. offene Lötstellen.
Gruß Jörn
fivebanger
Re: Relais 285
justibaer hat geschrieben:Hallo Karsten,
Gruß Jörn
Wäre auch meine nächste Idee gewesen, hatte das ja vor paar Monaten, es vielen immer plötzlich alle Schalter aus, kein Fenster ging mehr hoch, hatte mir nen Wolf gesucht, bis ich drauf kam.
Das Relais zerlegt und siehe da, sofort erkennbar wo es hakte. Seither niemehr Probleme gehabt.
Also kannst ja das mal zerlegen um sicher zu gehen, ist kein großer Akt.
Aufschrift wie erwähnt 285, unterm Lenkrad im Zusatzrelaisträger.
Steffen
KS1966
FH
habe heute erstmal den Türkontaktschalter ausgebaut, er scheint innen korrodiert zu sein. Die Beleuchtung geht aus, wenn man die Türe öffnet.
Der Stromverbrauch sinkt dann von 200mA auf 40mA.
Karsten
