Heckscheibenheizung (eigentlich nur der Schalter?)
Verfasst: 15.11.2007, 09:43
von Fred
Folgendes:
Meine Heckscheibenheizung mag nur manchmal, jetzt hab ich da ja den Schalter, der hat im Normalfall folgende Zustände (? So die Vermutung):
-Beleuchtetes Symbol (gekoppelt mit Licht an/aus)
-Beleuchtetes Dreieck nur wenn der Schalter gedrückt ist.
Meiner macht folgendes:
-Leuchtet manchmal (kann man quasi aus und anmachen, wenn man mit dem Finger leicht auf den Schalter tippt)
-Wenn gedrückt passiert erstmal garnix, manchmal geht dann irgendwann das Dreieck an (dann wird auch geheizt)
-Wenn ich den Schalter gedrückt halte, dann geht irgendwann auch das Licht an, aber dann wieder aus wenn ich den Finger wegnehme.
Jetzt die Frage:
Wird das Dreieck mit dem Schalter angeschalten (also Schalter kaputt) oder erst, wenn sich der Stromkreis zu Heckscheibenheizung geschlossen hat (irgendwie Kabelbruch/kalte Lötstelle)?
Achja, der ABS schalter geht auch nicht, der is ja da fast daneben. ABS geht aber auszuschalten (Diffsperrenschalter).
Danke,
Fred
Verfasst: 15.11.2007, 11:23
von manu100
Hi Fred!
So ein ähnliches Problem hatte ich auch mal mit meinem Heckscheibenheizungs-Schalter.
Das Dreieck leuchtete öfters nicht und zum Schluss konnte man den Schalter gar nicht mehr rausdrücken
(blieb quasi eingeschaltet).
Hab den dann mal ausgebaut und aufgemacht, bei dem waren die Kontakte ziemlich verschmorrt.
Ich hab mir dann nen neuen gegönnt (kostete um die 10 €).
Seit dem funktionieren Heizung und Schalter wieder einwandfrei.
mfg manu
Verfasst: 15.11.2007, 12:05
von Fred
Alles klar, war mir nur unsicher, obs überhaupt am Schalter liegt.
Sind die reingeklippt oder zieh ich da das komplette Ding raus?
Verfasst: 15.11.2007, 13:06
von André
Die Schalter sind eingeclipt.
Erst den Deckel vom Schalter abziehen (sanfte Gewalt, evtl. mit nem Schraubendreher hinterhebeln), dann mit ner Spitzzange anfassen und nach vorne rausziehen.
Wenn möglich, geht es deutlich einfacher, wenn man von hinten mitdrückt (Radio raus, oder eine der Seitenwände der Mittelkonsole).
Durch Verschmutzung, Verkokung und Verbiegung haben ggf. die Kontakzungen auf den Flächen nicht in allen Positionen sauber Kontakt, sondern eben nur, wenn es etwas verspannt wird.
Verfasst: 15.11.2007, 19:36
von Nico
gaaaanz genau den gleichen Fehler hatte ich bei meiner Heckscheibenheizung auch. Neuen Schalter gekauft und es funktionierte.
Nico
