ZV Pumpe Stecker Pin?
Gast
Beitrag von Gast »
habe folgendes Problem:
Der Stecker von der Pumpe für die ZV ist abgezwickt.
Jetz bräucht ich jemanden der weiß wie die Kabel an die Pumpe angeschlossen werden.Bei meinem Gefährt handelt es sich um einen Pick Up umbau.Es müssen also nur die beiden vorderen Türen schließen.
Hab mir die Kabel mal angeschaut,zur Pumpe kommen mehrere schwarze Kabel die alle durchnummeriert sind,und ein grün gelbes,die führen alles unterschiedlich Strom oder haben Masse,vielleicht kann mir ja jemand erklären wie das eigentlich funktionieren sollte,dann komm ich vielleicht selber drauf,leider hat der Vorbesitzer meines Auto keinen Wert darauf gelegt das auch alles funktioniert.Die Pumpe hat 6 Anschlüße(Pins),ich habe aber auch noch eine mit drei Pins,keien ahnunf ob mann die irgendwie umklemmen kann??? :D
Avant
Beitrag von Avant »
was für ein Auto hast Du denn?
Der Motor von der Zentralverriegelung am Typ44 hat 3 Anschlüße
Braun ist Masse
Grün Rot und Grün Blau für auf und zu.
Berichtgt mich bitte wenn ich quatsch erzähle.
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Gast
Beitrag von Gast »
ja stimmt schon aber meiner hat einen stecker mit 6 kontakten,zum auto dazu hab ich noch zwei pumpen mit drei kontakten bekommen,die kapier ich soweit auch nur ich kann sie nicht am auto anstecken.hab mir schön überlegt das alles so anzuklemmen das es mit den drei poligen pumpen geht,weiß aber nicht wie das machen soll
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Hi Ihr!
ZV-Pumpe beim 44er:
Pin 1, Plus, rot/blau
Pin 2, Minus, braun
Pin 3, Steuerleitung BFT (+/-)
Pin 4, Steuerleitung FT (+/-)
Pin 5 und 7, nicht Belegt
Pin 6, rot (kommt vom Zündanlaßschalter KL.86s)
So stehts im Etze.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Bernd,
Also,soweit so gut das mit den kabeln check ich,aber für was sind die ganzen schwarzen Leitungen?Die sind durchnummeriert von 1 bis 5 glaub ich?
Bernd F.
Ok, da wird´s Interessant!
Versuche, den Kabelbaum zu verfolgen. Ich wette, die schwarzen Adern sind Flickwerk! Irgendwo sollten die richtigen Adern sein.
Schau nach, ob Du die Kabelfarben an den anderen Stellen wiederfindest!
Je einmal in den Türen, Masse is klar, und 12+.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Gast
Beitrag von Gast »
Ok werd ich machen.
zum thema flickwerk,alter schwede sowas was der vorbesitzer da veranstalltet hatt,nee nee du.
naja für geschenkt draf mann nicht meckern,und so ein 100er pick up hat auch nicht jeder :D
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
würde mcih intressiern sonen 100er pickup wie das aussieht kannst mal ein foto bitte zeigen bin neugierig wie das aússieht
neugierige grüsse aus österreich
Gast
Beitrag von Gast »
werd mal ein paar fotos reinstellen wenn ich zeit hab :D
