Frage zu Domlager und Dämpfer
pogolie
Beitrag von pogolie »
Moinsn..
Hatte heute mal die Domlager begutachtet und auf der Rückseite festgestellt, dass die porös sind..Welche Domlager sind empfehlenswert?? Lieber Original, oder Febi und co ?
Da ich schon mal alles auseinander hatte, habe ich mal die Dämpferstange hochgezogen..Ging gleichzeitig schwer hoch..Wenn ich loslasse geht sie von alleine gleichmässig runter. :? Ist das normal?? oder muss die in oberster Stellung bleiben??
DerdieSpurköpfefreigängigmachenmussweilderreifenhändlerdasnichtschafft
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
mr.faxe
Beitrag von mr.faxe »
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege!
Zu Deinen Daempfern:
Wenn Du Gasdruckstossdaempfer hast, dann muessten die in ausgefahrener Stellung bleiben, da ja das Gas die Kolbenstange rausdrueckt,
wenn Du Oelgefuellte Daempfer hast, dann darf die Kolbenstange hineinsinken, da das Oel nicht unter Druck steht sondern nur durch kleine Loch-Querschnitte am Kolbenboden an der schnellen Bewegung von unten nach oben gehindert wird. Bei diesen Daempfern muss die Feder den Wagen halten und der Daempfer verhindert nur die schnelle Auf- und Abbewegung des Wagens.
Faxe
pogolie
Tja.. :-(
Weiss nicht, ob da Öl oder Gas drin ist..
Habe leider nicht das beliebte Spezialwerkzeug, um die mal auszubauen..
Da die beiden anscheinen gleichmässig eintauchen, wird das wohl öl sein..
werden ja nicht beide defekt sein
:roll:
das werkzeug kannste bei matra bestellen für kleines geld, und es lohnt sich .......wenn zur auswahl steht: 15€oder 20 für das 2069 von VAG oder auf beiden seiten das ganze federbein ausbauen..
der mike
*hat auch son teil*
mr.faxe
Gruess Euch,
Zum Testen der Daempfer auf die Schnelle (wenn alles noch eingebaut und funktionsfaehig ist):
Auf der betreffenden Stelle mit massig Wucht (das ganze Gewicht Deines Koerpers) den Wagen ca. 3-4 mal tief in die Federn druecken (aufschaukeln).
Bei einem Daempfer der in Ordnung ist, wippt der Wagen nach dem Loslassen hoechstens 1mal nach, wenn er oefters schaukelt, dann ist die Daempferleistung schlecht.
Bei der Diskussion mit den Lager-Herstellern halte ich mich lieber raus, koennte einen Glaubenskrieg ausloesen.
@Mike:
War absolut nicht boese gemeint, hast es gottlob auch richtig erfasst.
Faxe
pogolie
das Werkzeug werd ich mir auf jeden fall noch besorgen..
Habe Mittwoch allerdings schon nen Termin beim Reifenfuzzi zum Spur/Sturz einstellen..hätte dann gerne alles so weit fertig..
Ich mach dann ersma die Domlager neu..die kann ich ja notfalls Markieren, falls ich neue Dämpfer brauch ;)
Kam mir nur komisch vor, weil mein fahrender Geldbeutel vorne so tief und hinten so hoch ist :? Und soweit ich weiss, ist da n ganz normales Fahrwerk drin..
Aufschaukeln tut aber auch nix..
